土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 商业中心安防系统的设计
商业中心安防系统的设计
发布于:2009-04-19 11:37:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
商业中心闭路电视监控系统
时间:2009-4-17
作者:南昌海康科技有限公司
来源:中国安防网会员 点击数:
商业中心三期对安全防护提出了很高的要求。闭路电视监控系统作为一项先进的高科技技术防范手段,对商住大楼内的大厅、出入口、主要通行道、重要场所、停车场、电梯厅、电梯轿厢等场所进行监控,并在必要的情况下联动系统。整个系统中从功能上大致分管理设备、前端设备、传输设备。每一类设备均可以是一个或多个就近集中到弱电井,由中央系统统一管理和操作,除保安监控室外其它区域不出现关键设备,以提高系统可靠性。
1 设计目标
充分发挥主要设备的使用效能,将闭路电视监控、防盗报警、门禁、巡更、智能停车场、消防报警等整合成一个综合统一的系统,同时实行分级分布式控制、集中监视和统一管理。
采用各种现代化的信息传输、处理技术,满足社会发展的需要,体现先进性、适应性,立足现在,适度超前。
充分利用现代化的先进技术和手段,为用户创造一个安全可靠、舒适、高效的工作环境。
2 安防系统设计总原则
综合安防系统是按如下原则进行设计的:
1) 系统强调实用性,技术上是先进的并且具有与相关系统的兼容性,在体现大厦整体特色的同时注意系统的经济效益;
2) 系统设置应综合平衡,主要系统达到国际先进水平;
3) 所有安防记录不能被改写但允许复制,需要时最高级别操作员可以删除;
4) 系统设置除考虑建设时的一次性投资外,还充分考虑系统运行时的运行成本,并使之达到最小化;
5) 系统整体上以智能建筑安防系统甲级设计标准进行设计;
6) 系统设计遵循全面规划和分步实施原则,设计全面周到、注意预留到位并有充分余量,以适应未来发展需要。并且提出近期的实施方案、中期及远期的扩展规划;
7) 系统设计充分考虑大厦智能系统所涉及的各个子系统的信息共享,确保系统总体结构的先进性、合理性、兼容性和可扩展性,可以集成不同厂商不同类型的先进产品,使整个系统可以随着技术的发展和进步得到不断的提高;
8) 除了系统的配置设计必须依照国家和地区的有关标准外,各系统必须为结构化和标准化系统并综合体现出当今的先进技术;
9) 系统具有极高的安全性、可靠性和兼容性;
10) 系统设置可以适应用户的专业性、外向型的使用要求,创造安全高效、舒适、便利的建筑环境;
11) 在实现先进性,可靠性的前提下,系统的配置设计应达到性能与价格的优化目标。
本着从满足业主的实际需要出发,我们立足于建设高度集成的综合安防系统的宗旨,严格遵循投资合理、规划统一、立足现在、适度超前的设计方向,为用户提供一个完整全面的解决方案,力求使系统既满足用户目前的应用需求,又考虑到今后技术的发展趋势,以使XXX商业中心三期的综合服务功能能够迅速适应未来发展的需要。
3 设计依据
甲方提供的建筑工程招标文件及相关文件
《民用建筑电气设计规范》JCJ/T.16-92
《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ 232-82
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ 45-82
《工业企业通信设计规范》GBJ 42-81
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91
《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31:91
《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85
《广播电视工程建筑设计防火标准》GYJ33-88
《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94
《安防工程程序与要求》GA/T75-94
《电气装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-90
《电力装置的继电保护和自动装置设计标准》GB50062-92
《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000
《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90
《供配电系统设计规范》GB50052-95
《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
《电子计算机机房设计规范》GB0174-93
《计算机场地技术条件》GB2887-89
《计算机场地安全要求》 GB9361-88
4 方案设计
本系统采用模拟传输线路、前端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统。
A区共设有各类彩色摄像机547台。系统总控室设在A区首层弱电总控室,另在3#塔楼负一层设置一间无人值守分控室。总控室内设1台图形工作站、1台视频矩阵切换器(408路进32路出)、一个控制键盘、23台16路嵌入式硬盘录像机、2台网络交换机、监示器墙由24台21”100Hz监视器和2台42”液晶电视组成。分控室内设1台视频矩阵切换器(208路进16路出)、一个控制键盘、12台16路嵌入式硬盘录像机、1台网络交换机、1台15”100Hz监视器。 1#、2#、3#、4#首层大堂设置分控工作站,实现分区监视。视频信号传输电缆采用SYV-75-5或SYV-75-7射频同轴电缆。电梯轿厢摄像机视频信号由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,在电梯机房通过接线盒与监控系统的SYV-75-7同轴电缆连接。摄像机控制电缆采用ZR-RVVP-4X1.0屏蔽多芯铜电缆。
5 摄像机点位设置
楼内摄像机的设置采取重点设防的原则,设置位置如下:
l 1)住宅、公寓、写字楼首层及裙楼1~3层商业区的各主要出入口设置室内半球或固定摄像机。
l 2)裙楼商业区内各大厅、主要路口设置一体化快球摄像机。
l 3)地下停车场各主要通道设置室内固定摄像机。
l 4)裙楼1~3层、地下室的电梯厅、楼梯前室设置半球或固定摄像机。
l 5)各电梯轿厢采用电梯专用半球摄像机,摄像机吸顶安装。
l 6)室外周边采用一体化快球摄像机实行监控,摄像机根据现场实际采用立杆或支架安装。
l 7)1#、2#住宅塔楼4层以上电梯厅、楼梯前室预留半球或固定摄像机。
l 8)3#公寓、4#写字楼塔楼4层以上电梯厅、楼梯前室、公共走道预留半球或固定摄像机。
6 系统工作原理
系统前端将188路视频信号及控制信号传送至主控室,接入13台16路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,所有视频信号均在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、摄像机编号)。输入信号经录像机环接输出后连同录像机的13路输出信号(共211路)同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵编程,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。
上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的管理工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。
系统硬盘录像机具备移动画面侦测功能,夜间设定后如探测到移动画面,实时报警,实时联动矩阵将相关画面调出到主监视器上,对报警信号进行图像复核,保证报警的快速可靠。系统主控工作站、各台硬盘录像机通过专用交换机联网,便于管理。
全部回复(3 )
  • dream_lsh
    dream_lsh 沙发
    这个品牌怎么找不到啊
    2013-04-17 10:14:17
  • daihao119
    daihao119 板凳
    不错不错学习
    2013-04-15 10:14:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
国内外智能建筑的标准情况
中外智能建筑标准概况内容提要:随着全球信息网络化的迅猛发展,信息时代向智能建筑提出了新的挑战。制定建筑及社区建设相关设计、技术应用和实施功能的规范和标准,显的更加迫切和必要。本文根据中外智能建筑在制定标准方面的概况,提出我国加快建筑和社区数字化、网络化、智能化标准制定和贯彻方面的一些思考。关键词:智能建筑、建筑及社区、互联网、信息网络、数字化应用技术智能建筑的发展在中国已经走过近16年的历程,从1987年国家科技部提出“智能办公大楼可行性研究”;到上海博物馆,上海浦东金茂大厦;直到目前广州汇景新城住宅小区三星级智能化系统示范工程。楼宇机电设备自动化监控,办公自动化和通讯网络科技在智能建筑中的应用,大大地推动和促进了我国网络信息化的科技进步,并作出了积极地贡献。目前在建筑物和住宅小区内实现宽频网络和自动化监控管理已经成为必备的基础设施。“智能建筑设计标准”和建设部住宅产业化促进中心制定的“住宅小区智能化示范工程技术导则”,以及正在制定中的“建筑及社区数字化技术应用”国家标准。这些标准的制定,对于我国建筑及社区智能化技术应用的发展提供了有力的保障,同时制定这些智能建筑的相关标准和功能规范在国际上也是不多见的。
