正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
涡旋40kw机器 制冷工况冷凝温度45度 过冷3~5度蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了冷水进出口12.5/10 度左右排气温度78度水流量7m³/h 水温差为2.5℃已经充注了10kg R22制冷剂板式换热器前有一个内置的8m³水泵吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
penge101
沙发
节流式流体通过的横截面积变小,相当一个很小的小孔,液态制冷剂在压差的作用下,被迫通过这个小孔,制冷剂在通过这个小孔时克服很大的流动阻力,造成冷凝压力剧降为蒸发压力,期间一部分制冷剂“闪蒸”变成气态吸收了汽化潜热,使得液态制冷剂温度降低。
2009-04-29 21:58:29
lijiewei1212
板凳
根据伯努利方程,节流过程,截面变小,速度增加,压力势能减少
2009-04-23 09:27:23
加载更多回复 举报
