土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风口疑问?
正压送风口疑问?
发布于:2009-04-16 20:18:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教疏散楼梯和前室的正压送风口,是否必须采用电动打开的风口?自垂百叶行吗?听说疏散楼梯可以采用自垂百叶,前室不行,是否有这种说法?
全部回复(12 )
  • cclzj2008
    cclzj2008 沙发
    不是每层都打开.
    2010-09-24 13:48:24
  • chen1220ling
    chen1220ling 板凳
    根据建规的这一条,我不太明白上面这位的说法。前室应该要每层都打开呀。。。
    2010-08-11 10:01:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房防排烟
请教各位:按国家防排烟规范的话,小于300平方的房间考虑排烟。那么我的厨房是200平方,但厨房是火灾高发区,请问这时是否需要做排烟设计?
