土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房防排烟
厨房防排烟
发布于:2009-04-16 12:54:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位:按国家防排烟规范的话,小于300平方的房间考虑排烟。那么我的厨房是200平方,但厨房是火灾高发区,请问这时是否需要做排烟设计?
全部回复(3 )
  • shaozhongya
    shaozhongya 沙发
    可以,当然·可以合用,不仅和排烟合用,还要和燃气报警系统联动,燃气泄漏时候,排烟风机也启动排风,保证泄露燃气排除!
    所以厨房的排烟风机都是防爆风机啊!
    2009-04-28 15:59:28
  • ddddddddgao
    ddddddddgao 板凳
    做了可以,但是不是必需的。 不过厨房200,则营业面积,可能大于500了,排油烟罩及烹饪部位宜设喷淋。
    2009-04-18 22:02:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于超高层剪刀楼梯间的加压送风
有一超高层,-3F为车库,-2至6层为商场,7至39F为塔楼住宅.住宅为剪刀楼梯间,一个为独立前室,另一个为与消防电梯的合用前室.剪刀楼梯间在7-39F每层疏散门,在商场时为封闭(无疏散门),直接通到1楼.剪刀楼梯间的两个楼梯间分别送风.问题1: 剪刀楼梯间在商场部分(无出入口)是否需加压送风?是否可以这样分段:1-20F一段,1F有风口,7-20F每隔一层一个风口?21-39F一段?2.剪刀楼梯间按前室不送风考虑,那么计算其加压送风量时,
