土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算
负荷计算
发布于:2009-04-16 09:02:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250KW办公计算负荷在230米外取电源.用YJV22-4*240+120的电缆满足得运行不
全部回复(5 )
  • feiniao0003
    feiniao0003 沙发
    压降不会超过5%,但电缆好像承载不了这么大的电流,
    计算电流约为474A,而YJV-4*240+120,允许载流量只有416A
    2009-04-16 20:57:16
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    计算电流大概451.1A
    压降不会超过4%
    2009-04-16 19:43:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿在手动的情况下,补的太多会对设备及元件有什么影响?
前几天我公司做的电容柜,甲方的电供不太会用,他放在手动位置上,把所有的电容都投上了,结果烧坏了接触器和热继电器,便甲方问这是属于什么原因造成的,要我们给他们一个说法,不然就说是我们的产品有问题,不承认他们的过错,特急,望高手解答,为谢!!
