正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1297 人订阅
这个工程是这样的。共十一层,下面三层是旅馆,上面是住宅,但,住宅区的阳台下方全是旅馆的房间。那阳台雨水管乍走?规范是说不能穿越卧室的啊。也不可能说把三楼的顶板都抬高吧。穿三楼的顶板然后转到旅馆房间里的卫生里也不行吧?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 公称直径既不是内径也不是外径,而是一种计算直径,它所反应的是管道的实际通水能力。一般接近于内径。(公称直径一般=内径+壁厚的平均值)这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
3. DN (nominal diameter) ,NB (nominal bore) ,OD (outside diameter)
4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 ,镀锌钢管NB2”,sch 20
5. 外径与DN,NB的关系如下:
------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm)
15-------------- 1/2--------------21.3
20--------------3/4 --------------26.7
25-------------- 1 ----------------33.4
32-------------- 1 1/4 -----------42.2
40-------------- 1 1/2 -----------48.3
50-------------- 2 -----------60.3
65-------------- 2 1/2 -----------73.0
80-------------- 3 -----------88.9
100-------------- 4 ------------114.3
125-------------- 5 ------------139.8
150-------------- 6 ------------168.3
200--------------- 8------------219.1
上面数据依ASTM A53仅共参考。规范不同,外徑会有些许差异,请注意。
