土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ DN两个字母是什么意思?别告诉我是公称直径
发布于:2009-04-15 22:48:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
公称直径的DN到底是怎么来的?DN两个字母代表什么意思?
别告诉我既不是内径也不是外径也不是管壁中心距离,这个我也知道。。。。。。
请懂得朋友指点指点!要拿出根据来啊
全部回复(11 )
  • caoyingnancome
    请楼上的几位解答一下为什么缩写不是ND而是DN
    2009-05-19 00:32:19
  • yinhezhizhou
    yinhezhizhou 板凳
    平常用的钢管管径一般都是按寸说的,一寸管对应的是25mm的。
    公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 公称直径既不是内径也不是外径,而是一种计算直径,它所反应的是管道的实际通水能力。一般接近于内径。(公称直径一般=内径+壁厚的平均值)这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
    因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
    1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
    2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
    3. DN (nominal diameter) ,NB (nominal bore) ,OD (outside diameter)
    4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 ,镀锌钢管NB2”,sch 20
    5. 外径与DN,NB的关系如下:
    ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm)
    15-------------- 1/2--------------21.3
    20--------------3/4 --------------26.7
    25-------------- 1 ----------------33.4
    32-------------- 1 1/4 -----------42.2
    40-------------- 1 1/2 -----------48.3
    50-------------- 2 -----------60.3
    65-------------- 2 1/2 -----------73.0
    80-------------- 3 -----------88.9
    100-------------- 4 ------------114.3
    125-------------- 5 ------------139.8
    150-------------- 6 ------------168.3
    200--------------- 8------------219.1
    上面数据依ASTM A53仅共参考。规范不同,外徑会有些许差异,请注意。
    2009-05-06 17:49:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这样的阳台雨水管乍走啊?
这个工程是这样的。共十一层,下面三层是旅馆,上面是住宅,但,住宅区的阳台下方全是旅馆的房间。那阳台雨水管乍走?规范是说不能穿越卧室的啊。也不可能说把三楼的顶板都抬高吧。穿三楼的顶板然后转到旅馆房间里的卫生里也不行吧?
