正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
大家好。我新来的。今天我在车间遇到一问题。想请高手指点下、那漏电断路器合闸,用电笔量出线端,就一相能亮,其余两相没亮。用万用表量,相间电压都好低,请问怎么会出现这种问题。断路器坏了会这样么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
shen38575
沙发
不好意思 事情比较多 把这个事情给忘记了 最后解决了 我没说清楚 热继电器没有跳 是断路器跳的 所以没有整定值的问题 一开始以为是风阀关闭着 所以造成风机重载压力过大 后来风阀检查了一遍还是一样 最后没办法换了一个开关 后来就没有再出现过这个问题 另外 时间继电器也换了 到最后也不能确定是什么原因 只是问题确实没有再发生 谢谢大家:hug: 真的不好意思
2009-05-14 20:44:14
zs972704385
板凳
把电机线给解掉,主回路带电试下星三角动作情况,如果正常,把电机线带上后起动,还是跳闸,那可能就是开关选型有问题,要用电机专用保护的开关。这种情况我试过。
2009-04-21 09:18:21
加载更多回复 举报
