土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷系统
制冷系统
发布于:2009-04-15 08:52:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、 制冷基本原理
定义
制冷的基本原理及基本方法
单级压缩蒸气制冷循环
1、定义
制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。
制冷机:完成制冷循环所必需的机器和设备的总称。
制冷装置:将制冷机同使用冷量的设施结合在一起的装置。如冰箱,空调机等。
制冷剂:除半导体制冷以外,制冷机都是依靠内部循环流动的工作介质来实现制冷过程,完成这种功能的工作介质,称为制冷剂,也称制冷工质,俗称雪种。
2、制冷的基本原理
由于热量只能自动地从高温物体传给低温物体,因此实现制冷必须包括消耗能量的补偿过程。
制冷机的基本原理:利用某种工质的状态变化,从较低温度的热源吸取一定的热量Q0,通过一个消耗功W的补偿过程,向较高温度的热源放出热量Qk,。在这一过程中,由能量守恒得 Qk= Q0 + W。
3、制冷的基本方法
相变制冷:利用液体在低温下的蒸发过程或固体在低温下的熔化或升华过程向被冷却物体吸取热量。普通空调器都是这种制冷方法。
气体膨胀制冷:高压气体经绝热膨胀后可达到较低的温度,令低压气体复热即可制冷。
气体涡流制冷:高压气体经过涡流管膨胀后即可分离为热、冷两股气流,利用冷气流的复热过程即可制冷。
热电制冷:令直流电通过半导体热电堆,即可在一端产生冷效应,在另一端产生热效应。
4、单级压缩蒸气制冷循环
蒸气压缩式制冷机是目前应用最广泛的一种制冷机,有单级、多级和复叠式之分。
单级压缩蒸气制冷机是指将制冷剂经过一级压缩从蒸发压力压缩到冷凝压力的制冷机。单级制冷机一般可用来制取-40℃以上的低温。
普通的空调器都是利用单级压缩蒸气制冷机的原理制造的。
  • northyang
    northyang 沙发
    顶一下!!!:lol
    2009-04-30 09:40:30
  • fsb427
    fsb427 板凳
    学习 学习:D
    2009-04-15 08:56:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
何为受电点?
我遇到一个项目:总包水电合同里提供配电到空调的受电点(空调施工方合同里不包括任何接线),现在我的问题是受电点到底指哪里?以主机为例吧(类似的还有恒温恒湿机的室内机和室外机):是指主机的控制柜,还是主机,还是两个都是?即主机控制柜和主机之间的线(包括控制线和电线)属于总包范围内吗?另外,我还想问的是有没有主机厂家自带控制柜和主机之间的接线的?
