土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器烧了?
变压器烧了?
发布于:2009-04-14 15:29:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想问问,一般变压器烧了,正常有哪些原因引起的???各种可能,还有如何检查呢?
全部回复(6 )
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 沙发
    事故,是听说的,所以我想到变压器有问题,结果会怎样....问问大家
    2009-04-21 14:13:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    当变压器本身无问题时,超过变压器运行条件的,会烧变压器;
    变压器本身有问题时,触发问题扩大也会烧变压器;
    上面二个方面考虑,具体的太多了,最简单的也是最实用的方法是尸检!就是请楼主把已经烧掉的变压器现象告诉我们,最好有图。
    2009-04-15 12:21:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请高手帮忙分析:电压互感器爆裂原因
请高手帮忙分析:电压互感器爆裂原因 电压互感器型号:JDZX10 0.5/6P 50/150VA下面是运行记录:2009/4/2 9:3:36,五一路开闭所,五一路开闭所预告警总复归,遥信变位,报警信号,,,,2009/4/2 9:3:36,五一路开闭所,五一路开闭所721开关线路接地,遥信变位,设备接地,,,,2009/4/2 9:3:40,五一路开闭所,五一路开闭所事故总复归,遥信变位,由分到合,,,,
