土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请高手帮忙分析:电压互感器爆裂原因
请高手帮忙分析:电压互感器爆裂原因
发布于:2009-04-14 11:29:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请高手帮忙分析:电压互感器爆裂原因
电压互感器型号:JDZX10 0.5/6P 50/150VA
下面是运行记录:
2009/4/2 9:3:36,五一路开闭所,五一路开闭所预告警总复归,遥信变位,报警信号,,,,
2009/4/2 9:3:36,五一路开闭所,五一路开闭所721开关线路接地,遥信变位,设备接地,,,,
2009/4/2 9:3:40,五一路开闭所,五一路开闭所事故总复归,遥信变位,由分到合,,,,
2009/4/2 9:4:38,五一路开闭所,五一路开闭所预告警总复归,遥信变位,报警复归,,,,
2009/4/2 9:4:41,五一路开闭所,五一路开闭所事故总复归,遥信变位,由合到分,,,,
2009/4/2 9:8:32,五一路开闭所,五一路开闭所722线路PT断线,遥信变位,报警信号,,,,
2009/4/2 9:8:35,五一路开闭所,五一路开闭所预告警总复归,遥信变位,报警信号,,,,
2009/4/2 9:8:39,五一路开闭所,五一路开闭所事故总复归,遥信变位,由分到合,,,,
2009/4/2 9:9:33,五一路开闭所,五一路开闭所预告警总复归,遥信变位,报警复归,,,,
2009/4/2 9:9:41,五一路开闭所,五一路开闭所事故总复归,遥信变位,由合到分,,,,
2009/4/2 9:11:46,五一路开闭所,五一路开闭所交流1路投入,遥信变位,预报警复归,,,,
2009/4/2 9:11:48,五一路开闭所,五一路开闭所700分段过流I段,保护,保护动作,,,,
2009/4/2 9:11:48,五一路开闭所,五一路开闭所事故总复归,遥信变位,由分到合,,,,
2009/4/2 9:11:48,五一路开闭所,五一路开闭所721开关过流I段,保护,保护动作,,,,
2009/4/2 9:11:48,五一路开闭所,五一路开闭所721开关过负荷,遥信变位,报警信号,,,,
2009/4/2 9:11:48,五一路开闭所,五一路开闭所交流1路投入,遥信变位,预报警信号,,,,
2009/4/2 9:11:48,五一路开闭所,五一路开闭所交流失电,遥信变位,报警信号,,,,
2009/4/2 9:11:48,五一路开闭所,五一路开闭所直流屏交流欠压,遥信变位,预报警信号,,,,
2009/4/2 9:11:48,五一路开闭所,五一路开闭所交流失电,遥信变位,报警复归,,,,
2009/4/2 9:11:50,五一路开闭所,五一路开闭所721开关过流III段,保护,保护动作,,,,
2009/4/2 9:11:52,五一路开闭所,五一路开闭所直流屏交流欠压,遥信变位,预报警复归,,,,
2009/4/2 9:11:52,五一路开闭所,五一路开闭所预告警总复归,遥信变位,报警信号,,,,
2009/4/2 9:11:58,五一路开闭所,五一路开闭所10kV室烟雾报警,遥信变位,事故总信号,,,,
2009/4/2 9:12:48,五一路开闭所,五一路开闭所事故总复归,遥信变位,由合到分,,,,
2009/4/2 9:12:52,五一路开闭所,五一路开闭所预告警总复归,遥信变位,报警复归,,,,
  • chenjinming
    chenjinming 沙发
    [localimg=338,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]
    2009-04-14 11:32:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
我该选多大的互感器???
在做电气火灾监控系统的设计,已知各楼层照明配电箱的功率,应该配多大电流的剩余电流互感器??比如:配电箱的功率是41KW,3P+N+PE配线。我是这样计算的:I=41000/380/1.732/1=62.29然后3I=186A我选的是200A的剩余电流互感器,这样算法对吗??有经验的告知一下,不胜感谢!
