土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何计算
如何计算
发布于:2009-04-14 13:50:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是新手,如何计算C型钢如C200*70*20*2.5,长度按一米计算;并列式
H200*150*5*8 长度按一米计算;并列式
H300-394*150*4*6 长度按一米计算;并列式
抗风栍:比例10:1,“山墙”两边柱高6.96,间距20000;两边柱到抗风栍的中心距离是6670,抗风栍到抗风栍的距离是6660请问抗风栍的高度是多少?请各位老前辈指教。
  • longhong.2003
    longhong.2003 沙发
    计算:
    C200×70×20×2.5={(200+70×2+20×2-2.5×4)÷1000}×1×7.85×2.5=7.65kg/m2
    H200×150×5×8=[{200-(8×2)}×5×1×0.00785+150×1×8×2×0.00785
    =26.06kg/m2
    H300~349×150×4×6=[(349-300)-12]×4×1×0.00785+150×1×6×2×0.00785
    =15.29kg/m2
    2009-04-15 21:46:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
办理房产证东莞市历史遗留建筑房屋安全鉴定
本帖最后由 xiaoshuijun2 于 2015-1-6 23:22 编辑 历史遗留建筑补办房产证的程序 东莞市发展和改革局、城建规划局、国土资源局、建设局、环保局、房产管理局、外经贸局、公安消防局等部门分别出台了相应补办房地产权手续的实施细则。  处罚采取折中的办法   副市长江凌在外商联络协调会上表示,如果现在以现有的土地价格征收办理房产证费用,很多企业表示压力太大、承受不住。暂时可以采取折中的办法,比如上世纪80年代进入东莞的港企,在土地价格折算方面,可以按照上世纪80年代中期的土地价格作为基准价,然后再按照现行的关于违反土地使用标准进行处罚。
