土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 万利多制冰机的怪问题
万利多制冰机的怪问题
发布于:2009-04-13 18:05:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我接修一台Q1800万利多制冰机,问题很复杂。
1)运行过程中无规律的跳闸,所有该查的线路都查了,只有怀疑压缩机有问题了,但换一个压缩机费用很高,问题又不能确定。
2)制冰时,冰板的右半边制冰力很弱,好象没冷媒,换了右边的膨胀阀问题依然。
有高手能给一些指点吗?
全部回复(5 )
  • liaotopcool
    liaotopcool 沙发
    zhukuoyue 发表于 2010-4-1 05:06 制冰机出现类似程序错乱多半是冰厚开关短路了时好时坏用电吹风一下冰厚开关 并清理冰厚开关的水垢试试 …我遇到此故障也是用热风筒加热,就能解决的,还有冰厚开关的固定螺丝用塑料的,
    2013-06-25 20:34:25
  • tyqkey
    tyqkey 板凳
    最好查一下喷水系统吧!我也修过一台,制冰能力差,结果是补水系统出问题了,水流不足导致的!
    2010-11-16 19:18:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
政府多部门管理,紧急泄氨器是否一定要装?
我公司07年新建制冷系统,设计单位是有资质的单位,施工监督是市质量技术监督局,一切合格,08年投产,政府的技术监督局、安检局时不时来检查,开处罚整改通知,要求必须安装紧急泄氨器,要求把高压储液器用围栏围起来,并在上面设上撒水装置,要求把水泵电机换成防爆电机……大家知道,氨压缩机电机130kw的大电机,都不是防爆电机,他们却抓着个水泵电机不算完,紧急泄氨器,2001年新版冷库设计规范提到“宜”设置紧急泄氨器,不是一定要设,政府也抓着不算完。
