土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于湿式报警阀的问题
关于湿式报警阀的问题
发布于:2009-04-13 10:41:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
闭式自动喷水灭火系统中,报警阀的阀瓣的上下分别为多少压力以内(指的是静压力应该为多少),才能保证阀瓣是处于关闭状态的呢?
  • yll860913
    yll860913 沙发
    关于湿式报警阀的问题
    2009-06-16 15:19:16
  • ycm2009
    ycm2009 板凳
    你可以看下全国民用建筑工程设计技术措施<给水排水>这本收里面有讲
    2009-04-24 09:36:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
新手求助关于贮水池
低位贮水池的计算建筑给水排水设计规范GB50015-2003的3。7。3条:建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:1 贮水池(箱)的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定。我想问个比较愚笨的问题, 就是上面说的生活用水量是不是包括了热水了,也就是说我按照规范算得的用水量中是不是已经包括了热用水,我个人认为是不包括的,那么如果不包括的话,是不是贮水池的算法就是按最高日用水量+热用水量的20%-25%确定
