土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手求助关于贮水池
新手求助关于贮水池
发布于:2009-04-12 18:41:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低位贮水池的计算
建筑给水排水设计规范GB50015-2003的3。7。3条:建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:1 贮水池(箱)的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定。
我想问个比较愚笨的问题, 就是上面说的生活用水量是不是包括了热水了,也就是说我按照规范算得的用水量中是不是已经包括了热用水,我个人认为是不包括的,那么如果不包括的话,是不是贮水池的算法就是按最高日用水量+热用水量的20%-25%确定
全部回复(9 )
  • 某日某月
    某日某月 沙发
    是包括热水用量的!
    2009-05-18 21:45:18
  • li198606li
    li198606li 板凳
    新手求助关于贮水池
    2009-05-17 23:45:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防泵问题
高规中,采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。高压给水系统是不是采用变频泵形式。
