土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 烘房排风温度如何确定?
请教大家,一个烘烤房间,有几台烤炉150KW功率,房间温度想控制在26℃,在烤炉上设排气罩集中排风来把热量带走,如何确定排风温度Tp和空调送风温度Ts?
是用G=3600Q/(Tp-Ts)C这个公式吗?这种情况烤炉散到房间的负荷如何计算?有多少热量是直接排走,多少散到房间里了?补充的新风是处理到26℃还是要更低?
谢谢。
全部回答(6 )
  • lijing_2008
    现在是设计阶段没法实测,据使用过的人说对外散热不大,烤炉柜体开门时上面有自带的排气扇要启动,关门期间因为有保温对外散热不大。谢谢你的解答。
    2009-04-15 14:38:15 来自 PC 评论 举报
  • flyhjl
    你想保持房间温度26℃,不知道你精度是如何?精度直接决定换气次数。
    给你一个参考数据:±2℃恒温室,换气次数约10次;±1℃恒温室,换气次数10-15次;±0.5℃恒温室,换气次数大于15次。
    若由室内负荷及送风温度计算出的换气次数小于上述换气次数,可采用二次回风方式。
    还是那句话,具体排风能带走多少散热不好估计。第一,因为你罩口和散热口之间有一定的空间,这个空间内的散热、吸风速度都是不稳定状态。第二、150KW是一个不小的功率,它还要通过炉子本身向外传热,而不仅由散热口散出。但可以肯定排风是绝对带不走炉子90%的负荷的。
    你为什么不实际测量一下排风温度呢,这样一切都好计算了。
    2009-04-15 11:25:15 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
