土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 幼儿园初步设计问题
幼儿园初步设计问题
发布于:2009-04-11 22:29:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
老大给了一张幼儿园的报建图给我 叫我做初步设计
那我究竟需要做些什么东东出来?
请教前辈……
全部回复(4 )
  • ceg_kun
    ceg_kun 沙发
    谢谢版主........感谢 感谢......
    2009-04-12 22:41:12
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 板凳
    确定结构方案,有合理的计算结果。如基础选型,位移角(比),梁柱尺寸等。
    2009-04-12 16:39:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论:卫生间降板处的边界条件怎么确定?
砖混结构,卫生间降板0.3m,板面筋与相邻客厅或者卧室的板面筋不能贯通,这时候在这个边界大家是怎么确定的边界条件?我认为,如果按固定端,但板面筋不能贯通,不能承担设计所需要的弯矩,就算考虑圈梁作为中间支座,两边的板都锚进圈梁,而平衡两边的弯矩,但是圈梁本身应该是受扭的,不知道本身的构造钢筋是否能传递。如果按简支计算,承载力的问题肯定是没有了,不过因为是按简支计算,构造配筋,实际弯矩如果大的话,可能造成裂缝较大,而卫生间是有水房间,可能会影响本身及相邻的房间,如果浸水的话,肯定会引起用户的不安的。
