土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:卫生间降板处的边界条件怎么确定?
讨论:卫生间降板处的边界条件怎么确定?
发布于:2009-04-11 18:18:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砖混结构,卫生间降板0.3m,板面筋与相邻客厅或者卧室的板面筋不能贯通,这时候在这个边界大家是怎么确定的边界条件?
我认为,如果按固定端,但板面筋不能贯通,不能承担设计所需要的弯矩,就算考虑圈梁作为中间支座,两边的板都锚进圈梁,而平衡两边的弯矩,但是圈梁本身应该是受扭的,不知道本身的构造钢筋是否能传递。
如果按简支计算,承载力的问题肯定是没有了,不过因为是按简支计算,构造配筋,实际弯矩如果大的话,可能造成裂缝较大,而卫生间是有水房间,可能会影响本身及相邻的房间,如果浸水的话,肯定会引起用户的不安的。
现在我是用最保守的方法,取两者的最大值,又感觉比较浪费
不知道大家是怎么做的,最好有理论依据。
全部回复(48 )
  • co1441762605780
    新手来学习学习
    2016-03-04 10:13:04
  • yimi041076
    yimi041076 板凳
    我觉得卫生间的降板可按简支计算。
    2011-05-01 14:04:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单桩最小反力为负数,pkpm显示红色
单桩最小反力为负数,pkpm显示红色,请问各位是何原因?该如何调整?
