土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 新:安装预算中易漏项、错项及子目错套的通病请大家总结
发布于:2009-04-11 22:08:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
刚看了一下"安装预算中易漏项、错项及子目错套的通病请大家总结",觉得挺好的,就是从05年开如,太长了,不方便浏览。
我是施工单位的,现在刚好在做一个项目的决算,有蛮多疑问,还在提出和大家交流一下:
1、定额子目中的含量是否可以调整?本来按理来说是不可以调整的,但是在这个项目有较多的单轨小车工字钢轨道。用的都是28#B型工字钢,如用定额中的28#工字钢含量0.46t/10m,那材料是肯定不够的,遇此情况材料含量是否可以调整?
2、泵房管道定额是明触说明套用第六册,但套用第六册无疑工程造价比套用第八册低多了,本来第六册主要就用于气体管道,定额单价低,泵房管道只有冲洗与试压试验,不比气体管道相关试验项目多,如套用第六册连施工成本都算不回来。我一直都用第八册套泵房管道,过了很多审计的,每次对决算时中价咨询公司也纠缠这个问题。
3、还有就是第六册的问题,第六册的定额子目基价太低了。每次做决算时工艺管道造价都是刚好保住施工费用,如加上到技术监督局报验的费用,弄不好就要圬。前段时间与其他施工单位(专做气体管道的)做预决算的人接触时,他们说,像我这样光套第六册肯定不行了,脚手架搭拆费套用土建定额,这样才能有点利润。狂晕,套用土建钢脚手架搭拆费,大家认为这样合理吗?
4、关于送配电装置系统调试的问题。工程量计量规则为“送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。”,可是业主方却认为一台低压配电柜只能算一个送配电装置系统调试(包括以前碰到的中价审计人员也有这第说的),那么柜内有多个断路器,多个供电回路,也只能算一个送配电装置系统调试?
还有,在照明中,一般照明配电箱只有自动空气开关,没有什么需要调试的电气元件,但我在碰到好多清单招标中,都会有送配电装置系统调试这一项(他们是按一栋楼算一个系统),这样算是否合理?依据又从何而来?
5、关于给排水管道沟槽套用定额子目的问题:我一般都是套用C2-521,电缆沟挖填定额说明有“电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。”,但是土建定额中又对管道沟的土方进行了工程量规则说明,那是应套用土建定额子目,还是套用电气定额子目呢?
6、第八册定额子目中有很多是缺项的,如补充定额橡胶软接头最大规格只有DN200的,钢管焊接最在规格只有DN400,等等,若遇到规格DN300的橡胶软接头、DN600的钢管,怎么样套用定额?是否可以直接按比例换算基价?
7、在第二册补定额中,有对低压小型断路器的定额子目“60A3P以下、60A2P以下,60A1以下",那第63A的自动空气开关是套用这个补充定额还是套用第四章的"自运空气开关安装"子目?
8、第九册通风空调中的轴流风怎样划分?“轴流式通风机安装,5#,7#,10#16#,20#”,若是Φ400,0.375KW又该套用那个型号的风机呢?
8、第九册若是风管制作中用到9mm钢板,套用定额时材料换算,基价是否可以调整? 总之还有好多问题,这里暂时传上一部份,请大家帮我分析一下
[ 本帖最后由 css207 于 2009-8-18 22:56 编辑 ]
全部回复(5 )
  • css207
    css207 沙发
    8、你这个直径是400的,就是4#风机,是按叶轮直径/10CM来划分的,所以应该套5#风机。
    2009-08-26 09:49:26
  • arbow
    arbow 板凳
    关于给排水管道沟槽套用定额子目的问题:套用2-521和套土建人工相差不多呀,套2-522就爽了,:lol
    2009-04-21 22:34:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
沿屋架铺设电气管线套什么定额
给位高手,沿屋架铺设电气管线套什么定额?
