正在加载...
0人已点赞
全部回复(28 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
有个项目,用了开立800冷吨的空调离心主机,由于接入开利电柜的一相380V在主机运行时对地,空气开关跳闸,是否会烧坏控制柜内的控制电路板?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
loverb
沙发
2009-05-14 22:25:14
f104af104a
板凳
楼主你说的是建筑面积吧,如果是21000的建筑面积用国内品牌常规做法的话大概,大概在180元/平方左右。
2009-05-14 16:58:14
加载更多兄台高手啊,看来你对降低工程造价有一套啊,以后要像你多多学习。
当然还有更便宜的,不采暖,没新风,全部设备全部采用238风机盘管加软风管,管子采用焊接管或冷镀管(除锈刷漆搞不搞全看甲方怎么表现),DN50以下采用PPR管,风口全部用普通0.8mm铝合金不带阀,要新风的话直接用轴流风机或大风量风盘,新风管用无极复合板(不阻燃那种),不要水处理仪、压差控制阀,过滤器和止回阀一个机组安一个,阀门全部才用碟阀,不用截止阀。配电柜不配缺相保护什么的只提供启动和关闭功能,膨胀水箱全部采用1.2mm的铁皮敲,每边用非标30角钢固定,冷凝水管全部用PVC管不保温。这样做下来效果还是有的,保证你至少1个冷暖周期不会有什么问题,收钱没问题的!
估计格力那家就这么打算的!当然还有更简陋的我也见过,这就不提的。豆腐渣工程偏地是这个主要原因还是甲方不给钱一手造成的!!
