土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 固定总价合同的工期与费用索赔
固定总价合同的工期与费用索赔
发布于:2009-04-11 16:55:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
装饰施工单位A与甲方凯德B签订了固定总价合同(装饰工程),合同约定在当年10月15日前完工。合同总工期包含施工单位A的工程图纸的深化设计且得到甲方B的认可和样板区施工所需时间。合同签订后,甲方的通知:施工单位A从当年6月中旬开始进场施工(含前期图纸深化)。但是到工地后发现原来的土建主体还未施工完毕,还有两层土建单位正在施工(含地下室总共5层),外墙也是空透的,地下室到一层的室内的机电安装也都没有开始。鉴于不具备装饰进场施工条件,于是施工单位A写函给甲方B要求离场,待工地具备装饰施工条件时再另行通知A进场。但甲方B不同意A离场,理由是必须在现场建立项目部开始部署施工前期准备,即图纸深化设计和配合其他施工单位施工。A无奈同意了,结果深化图纸反复7、8次修改和审核,总是觉得有问题,一直没有定论,还好样板区的图纸算是确定了,此时已经到了当年的9月份,于是开始样板区的施工了(其他机电分包商样板区施工后可以进行该处装饰施工了)。但是到了10月,天气寒冷(工地地处哈尔滨),且此工地没有供暖,样板区装饰不能正常施工。几经交涉,甲方B总算是供了暖(电油汀取暖器),但是效果并不好,断断续续到当年12月份总算把样板区施工完毕。至此施工方A才拿到样板区进度款才120万。第二年施工,由于当地没有供暖的话一般要在4月中旬或5月初气温才开始达到5度左右。施工方A发函说明工期滞后是业主等的原因,所以要求索赔工期4个月即120天,且要从第二年5月初开始算以及误工窝工费。请问还可以索赔什么费用,固定总价可以调整吗(施工方A很希望调整),能向甲方B索赔二次进场费吗,怎么索赔法?固定总价合同有时效性吧?
  • fujianli004
    fujianli004 沙发
    关于工程索赔一般包括工期索赔和费用索赔,就像你说的索赔工期4个月即120天,且要从第二年5月初开始算以及误工窝工费等,其它的比如还有:施工机械闲置费等,要根据具体情况来索赔的;固定总价合同一般是不允许调整的,但是如果经双方协商同意可以调整的,也是可以重新签订合同的,至于二次进场费可以根据当地相关的规定执行的,一般也是不能计取的!
    2009-04-12 13:16:12
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
几个结算中遇到的问题
几个结算中遇到的问题(深圳市定额)1.建筑用综合脚手架, 采用木跳板,定额里是钢笆网,应如何代换?消耗量相同的情况下,租赁价一般是多少?2.里脚手架,定额里规定有满堂架的地方,里脚手架相应的子目乘以0.5. 板模下支撑脚手架应该就是满堂脚手架吧3.外架上的楼梯脚手架应如何计费?4.细石混凝土找平层,需要另外计算一次性超平的费用吗?综合单价一般是多少?5.混凝土地面,混凝土子项工作内容已经包括养生,但是市政工程里有专门的子项计算养生,这里有重复吗?
