土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 塑钢推拉窗(带防护铁栅栏)制作问题
塑钢推拉窗(带防护铁栅栏)制作问题
发布于:2009-04-08 17:18:08 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
图纸门窗表中:塑钢推拉窗(带防护铁栅栏)
小弟不才,求教各位,防护铁栅栏有没有相关图集或者做法~!
在下以为关键是在于铁栅栏纵横铁件的焊接距离(横档≤600mm,竖档≤150mm)
  • mokle123
    mokle123 沙发
    楼主人真是不错
    谢谢了,我正需要这方面的素材
    正好碰到了,再次谢谢了
    希望有更多的人来支持土木在线
    楼主辛苦了
    2009-05-21 18:23:21
  • nong736128
    nong736128 板凳
    2009-04-12 12:41:12
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
自建房自己设计的图纸求专家看一下柱子与梁
房子的尺寸在布置图上有,建五层,家共用一个楼梯,一个占5.4米,一个占7.2米。但一楼二楼用框架是互通的,三楼以上从楼梯后面分开。楼梯对的方向是东边,北南边都是同样的房子墙挨墙,东边从二楼起前出1.24米的挂梁。大点的方框是400*400的柱子,小点的是240*240的柱子。除了四边墙、楼梯、卫生间从一楼到五楼加墙,其它的一、二楼是空的,三楼以上按布置图建240的墙分开。这个柱子图是一楼顶的,因为是二层承重,所以二楼顶的梁比一楼顶的宽多了50,高多了100。
