照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
民用建筑漏电保护器极数问题1、当采用TN系统时,中性线与PE线互相导通两电位相等,而PE线纳入等电位连接,因此漏电保护器N线可不设极,可以采用3P或1P的保护器。 TT系统建筑物内,必须在电源进线处和末端插座回路配电中采用4P或2P的漏电保护器。2、单相插座回路装设的漏电保护器,应采用2p;住宅进楼开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4p。因为民用建筑多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线数带电导体,在不能确定N线为地电位的情况下,断路器就必须将其与相线断开,以策安全。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
