土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢结构节点板计算问题???????????
发布于:2009-04-05 16:33:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
节点板计算按计算规则所说:在计算不规则或多边形钢板重量时,均以其最大对角线乘最大宽度的矩形面积计算。
见下图,如何计算??
详细计算面积为3.967㎡,按照计算规则为8.7㎡。相差悬殊如何处理???望讨论指教!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(15 )
  • 恋上青青草原
    有人没。没下载币了
    2017-06-09 14:12:09
  • ningzy0418
    ningzy0418 板凳
    学习学习学习
    2016-01-05 08:43:05
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
关于预制管桩与钻孔灌注桩造价问题
钻孔灌注桩的计算钻土孔时是“自自然地面至岩石表面之深度乘设计桩截面积以立方米计算”。请问这里所说的“自然地面至岩石表面深度的深度”是不是也就是桩顶标高自室外地坪的高度,再加上桩本身的长度啊?如果一栋房子使用预制管桩与使用钻孔灌注桩的话(桩的数目相同),两者的造价大概相差多少啊?
