土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机故障
发电机故障
发布于:2009-04-05 10:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两台发电机可以并网。在市电断开发电机自启不了;断开发电机取样信号也启动不了。也不知道是哪出了问题。请各位大虾帮忙顶下。谢谢。
全部回复(4 )
  • fdw1900
    fdw1900 沙发
    应该是2台发电机并网使用,但是不停电开发电机干嘛。
    2009-04-07 12:43:07
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    你说的也不明不白?
    2009-04-06 23:56:06
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
5.5KW电动机烧,急急急!
有一台5.5KW电动机,是钢筋加工用的,额定电流11.6A,热继13A,3极漏电开关63A,电压、电源正常,但是使用四五天就烧,已经烧了四台了,机械传动也没有问题,因为是旧设备,原来电动机就是5.5KW的。是不是电机功率小过载或者过负荷呢?但是热继电器从来没有动作过,到底是什么原因?
