土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊车梁的计算
吊车梁的计算
发布于:2009-04-04 15:50:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家,吊车梁内力计算时,弯矩标准值中,最大轮压产生的弯矩是否乘动力系数?
全部回复(3 )
  • caike2000
    caike2000 沙发
    施书例题1.3.1好像没有乘以动力系数,望高手解惑!
    2012-11-02 11:16:02
  • ldk9988
    ldk9988 板凳
    用PKPM里有计算,很简单的,里面的系数,到荷载规范里可以查到的
    2010-05-24 14:50:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
◆紧急求助:关于三级钢代换一、二级钢的问题?◆
公司下一批船的钢筋都是三级钢了,原图纸钢筋都是一级和二级的。梁和板主筋我都是等强度代换,即As*210/360=As'(As*300/360=As'),现在问题是梁的箍筋怎么代换啊?我是这样换的:8@100/200(2)=6@100/200(2), 根据这个:360*28.3*200/(210*28.3)=192mm,取190mm不好看,所以就取200,没什么问题吧?梁宽200居多,配筋率应该符合。
