土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安川G7变频器运行有频率有电压无电流输出
发布于:2009-04-03 17:34:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台安川G7变频器用于港口门机变幅&行走机构,变幅(矢量控制)编码器故障,于是打到行走状态(V/F控制),变频器没有报任何故障。
运行时,控制面板上看输出频率可到50Hz,输出电压也可到380V,但输出电流只有零点几安,请高手指教。
全部回复(4 )
  • renzuo5895
    renzuo5895 沙发
    你看到的是控制面板上的监视输出频率,另外380V电压是面板显示还是RST端子上用机械表测量的读数。你没有说清楚,如果面板上显示的,那可能是输出模块损坏了。那是因为面板上显示的不是RST端子的实际数值,而是控制系统发出的控制指令。
    2009-08-10 10:37:10
  • lww512266205
    lww512266205 板凳
    最好用表计测量!暂时不要看变频操作屏上的数据
    2009-06-30 17:11:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
蓄电池组供电的直流电机的启动和调速
我有一台18.5KW的直流电机,用蓄电池组供电,请问采用什么装置控制电机的启动和调速???
