土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 蓄电池组供电的直流电机的启动和调速
蓄电池组供电的直流电机的启动和调速
发布于:2009-04-03 13:08:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我有一台18.5KW的直流电机,用蓄电池组供电,请问采用什么装置控制电机的启动和调速???
全部回复(5 )
  • 首席技术官
    有成品的"直流电机调速器"
    比如欧陆的590
    2009-04-19 21:55:19
  • lptkz
    lptkz 板凳
    长见识。:victory: :time: :lol
    2009-04-19 21:18:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SIEMENS 802系列数控系统的机床数据保护方法探讨
机床数据是将一台数控系统适配于具体的机床所需设置的各方面有关数据。机床数据在数控机床出厂时就已设定,并在安装调试时,根据工作现场的具体情况会有所调整。调整好后,如何保护好机床数据就成为一个很重要的问题。 在维修现场,经常出现以下情况:由于对机床数据及其作用认识不够,随意修改数据,使机床不能发挥其应有的性能或出现故障;有些用户对机床数据的保护方法不清楚,导致机床数据丢失,导致机床故障。如一台VTC-20B三坐标加工中心,刀库零位参数丢失,刀库转位位置不准,自动加工过程中发生撞刀事故。
