土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 游泳馆空调
游泳馆空调
发布于:2009-04-03 14:09:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
论文简介:
5基坑支护施工
  5.1桩锚支护型式
  护坡桩布置在基坑东南北侧,采用人工挖孔桩和锚杆支护,桩径Φ900mm,桩长13.8m,桩芯砼强度等级为C25,桩间桩为2000mm,单排。人工挖孔桩施工各技术参数允许偏差为:桩径偏差:±5mm,垂直度:0.5%,主筋间距:±10mm。使整排护坡桩为一体,设置一道桩顶圈梁,尺寸为500×900(h×b),砼标号为C25,桩主筋入圈梁450,为增加其抗滑动力矩,设置两道腰梁并铺设预应力锚杆。
  桩锚支护总体施工程序为:首先进行人工挖孔桩施工,接着施工桩顶圈梁,然后随着基坑挖土的同时完成腰梁和预应力钢筋的施工。
  人工挖孔桩施工流程为:场地整平——放线、定桩位——挖第一节桩孔土方——支模浇筑第一节混凝土护壁——在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线——安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦、活底吊土桶、排水、通风、照明设施等——重复挖土、支模、浇筑混凝土护壁工序、循环作业至设计深度(13.8m)——扩底——清理虚土——钢筋笼制安——浇筑桩身混凝土。
  制作桩顶圈梁时应凿除桩头部分混凝土,露出钢筋,让挖孔桩与桩顶圈梁相互锚固,使整排护坡桩连为一个整体。
  预应力锚杆施工工艺流程:定位——锚杆钻机就位——钻进成孔——安放锚杆及止浆塞——注浆——养护——安装腰梁、台座——安装锚头张拉锁定。成孔采用锚杆钻机用泥冰钻进方法进行,锚杆采用Φ28钢筋,中间每隔2m设一个对中支架,注浆管随锚杆下入孔内,注浆管距孔深50-100mm。锚杆自由段桩用塑料布包裹。灌浆采用压力灌注入泥浆,一次灌浆采用1:1的水泥砂浆,压力为0.1~0.3Mpa,二次注浆采用水灰比为0.45~0.5的水泥浆,压力为2.5~5Mpa。桩上设置二排锚杆,锚杆施工参数如表2。
  锚杆锁定在锚梁上,锚梁由两根[20槽钢和钢垫板等组成,当锚固体达到75%的强度时,可进行锁定,锁定荷载值在30~60KN。
  5.2土钉墙支护型式   基坑东侧段采用喷锚支护,按80°放坡;当基坑顶面有放坡的余地时,放坡的坡角尽量放缓,锚杆自上而下设五排。锚杆施工参数见表3: 转贴于 中国论文下载中心 http://www.s
附件名:20094141239683455244.zip
文件大小:21K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • waj
    waj 沙发
    游泳池空调方案,我想先确定一下是否需要做空调。
    要做空调设计,一般是用空气源热泵或地表水源热泵,同时采用热回收。
    2009-05-02 12:39:02
  • northyang
    northyang 板凳
    顶一下,好好做:time: :victory:
    2009-04-29 17:55:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助!这个三洋压缩机是什么压机
三洋ECO MULTI中央空调,SPW-C903DYH8,10匹,外机为双压机,检查发现一个压机烧毁了,但是型号不知道什么意思,压缩机下部、中部一共接出来了3跟铜管,这三根铜管是干什么用的呢,有没有懂三洋空调维修的,帮帮忙看看,这个是什么压缩机,是不是变频的,还是普通的,压机下中部的三根铜管有什么作用,用普通三洋压缩机代替,不接那三根铜管行不行,如果不行,哪里能买到这个型号的三洋压缩机呢,谢谢!压机型号为C-5R433H8U,具体参数看图
