土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \  7 工程建筑构造设计
 7 工程建筑构造设计
发布于:2009-04-02 19:31:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
7.1 概 述
   建筑构造是研究建筑物的构成、各组成部分的组合原理和构造方法的学科,是建筑设计不可分割的一部分。主要任务是根据建筑物的使用功能、技术经济和艺术造型要求提供合理的构造方案,作为建筑设计的依据。
  防空地下室有着不同于地面建筑的特殊之处,其建筑构造设计应结合地下建筑和防空地下室的双重要求,根据建筑各组成部分的组合原理和构造方式,提出科学合理的构造设计方案及技术措施。防空地下室构造设计是防空地下室建筑设计的重要组成内容,它涉及面较广,除了需要满足平战使用功能要求外,还涉及到材料的选用、结构形式以及建筑物理、设备、制品、施工等方面的问题。本章主要针对防空地下室的结构类型、建筑防水设计、降低噪声设计以及装饰装修等问题进行探讨。
   7.1.1 影响工程建筑构造的因素
  防空地下室的质量和耐久性等都经受着自然界、突发事件、战争等各种因素的检验,所以在其构造设计时,必须考虑这些因素的影响,提高建筑对外界影响的抵御能力。
  荷载的影响。荷载的大小对结构型式和尺寸等有很大影响。考虑到各种武器的破坏效应及其次生灾害,防空地下室的结构应具备相应的抵抗能力。
  地质条件的影响。防空地下室部分或全部位于地下,除了地基的承载力对其有影响外,还受到地下水、土壤岩石的特性等因素的制约。因此在构造设计时,对防空地下室各相关部位应采取防潮、防水、隔热、保温、防变形等措施。
  使用功能的影响。一般来讲,防空地下室均涉及平战功能转换技术等问题,基于平时使用和战时防护要求的不同,对于防空地下室相应部位应采取一些预留设计,为实现战时功能快速转换提供可能。
  地面建筑特性的影响。由于受到上部建筑的制约,防空地下室的平面形式、结构类型以及细部构造设计也应与上部建筑保持协调。
   7.1.2 建筑构造设计原则
  防空地下室建筑构造设计的主要原则如下:
   1)满足功能要求。防空地下室的功能要求主要包括抗力、保温、隔热、隔声、防水、防潮、防早期核辐射、防震等方面,它们给防空地下室的构造设计提出各个方面的技术要求。为满足使用功能的要求,在构造设计时必须综合有关技术指标合理设计、计算,并选择经济合理的构造方案。
   2)利于结构安全。防空地下室除根据荷载大小确定构件必需的尺度外,在构造上需采取
第126页
措施,以保证构件的整体刚度和构件与构件之间的连接,使之能保障使用时的安全和稳定。
   3)适应现代技术的要求。在进行防空地下室构造设计时,应大力推广现代技术,选择各种先进材料,采用标准设计和定型构件,为设计、施工创造有利条件,以适应建筑现代技术的要求。
   4)讲求综合效益。在进行防空地下室构造设计时,应综合考虑建筑造价,能源耗损,工程运行、维护、管理成本以及环境保护等各方面因素,一切从实际出发,在保证工程质量与安全性的前提下,因地制宜,降低工程造价。
   5)注意美观。构造是否精致和美观,会影响防空地下室的整体效果,尤其是平时利用率较高的平战结合防空地下室尤其如此。
   7.2 防空地下室的主要结构类型
   防空地下室的结构是构成建筑物并为使用功能提供空间环境的支承体,主要由墙、板、柱、梁各部分组成,承受着上部建筑盲目重、空气冲击波以及土壤中的压缩波等荷载作用。由于上部建筑的结构形式对防空地下室的结构选型影响较大,因此防空地下室的结构形式相对比较单一,为保证防护、密闭及防水要求主要采用钢筋混凝土结构。常用的结构形式有墙板结构、梁板柱结构、无梁楼盖结构、双向密肋板结构等。
   7.2.1 墙板结构
  防空地下室的墙板结构主要指由纵、横受力墙体直接支撑的结构形式。它充分发挥了隔墙的支撑作用,因此结构荷载传递简捷、明
确,受力状态合理,防护可靠。一般适用于房间小而多,抗力相对比较高的防空地下室工程。当地面建筑采用的是墙承重结构时可采用墙板结构,以做到上下部建筑结构受力体系协调一致,如图7-1所示为某人防救护站采用的墙板结构平面示意图。
   7.2.2 梁板柱结构
   防空地下室的梁板柱结构是指顶板由梁、柱支撑的结构,有时为保证工程的整体性和防护安全性,其底板也可设置梁体系承重。其结构荷载传递简捷、明确,受力状比较合理,可以提供连续、大型的室内空间。此种结构类型是我国防空地下室建设中,特别是平战结合人防工程中采用最为普遍的结构体系,如图7—2所示。此种结构的柱网间距有一定的限制,因为防空地下室要考虑爆炸动荷载作用,柱距加大势必极度增
  • hsf761026
    hsf761026 沙发
    谢谢楼主给大家提供这么好的东西,学习了,希望以后有更多好东西与大家分享。
    2010-04-08 11:12:08
  • zz3399pp
    zz3399pp 板凳
    学习了!!发现当一个工程师不是哪么好当!!什么都要懂一点!:)
    2009-12-06 15:13:06
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
桩基与桩芯问题如何处理 急急急!!!!!!!
质量事故情况:桩基土方开挖,桩头凿至设计桩顶标高后,发现有部分桩外圈是砼,但是桩芯中间部分较松或者含较少石子的砼,直径在100-250mm间。附属楼共有47只桩,其中7只桩,开挖后的深度分别为:1#桩6.8m, 4#桩0.6m, 34#桩3.2m, 37#桩4.7m, 38#桩2.9m, 45#桩1.5m, 36#桩0.6m。2#车间共有132只桩发现有38只桩也出现此类质量问题。我方是建设单位,以下是施工单位提出的原因:
