土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器知识
低压断路器知识
发布于:2009-04-02 10:43:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压断路器在日常生活的输配电系统中有很重要的作用,现在对其知识进行说明
全部回复(26 )
  • guohanyi-888
    guohanyi-888 沙发
    他打字也辛苦!
    2009-12-26 23:02:26
  • sunny521000
    sunny521000 板凳
    多谢楼主
    最好做成文件包上传,这样方便些
    2009-12-26 19:36:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
国内最轻的直流断路器安秒特性测试仪
广州普莱德电气有限公司根据国家电网的标准要求研发的适用于电力系统现场、野外工作测试的“PAM便携式电力直流断路器安秒特性测试仪”可以检测直流断路器在不同电流条件下的脱扣时间,验证直流断路器电流脱扣时间能否满足选择性要求。有助于在对各类直流断路器开断特性进行测试分析的基础上,提出各种直流供电网络直流断路器的最佳配置方案。避免直流配电网络出现越级跳闸引发的大面积停电事故。该产品是国内目前重量最轻的产品,只有同类产品重量的1/10,同时测试精度也是最好。
