土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 国内最轻的直流断路器安秒特性测试仪
国内最轻的直流断路器安秒特性测试仪
发布于:2009-04-01 23:45:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
广州普莱德电气有限公司根据国家电网的标准要求研发的适用于电力系统现场、野外工作测试的“PAM便携式电力直流断路器安秒特性测试仪”可以检测直流断路器在不同电流条件下的脱扣时间,验证直流断路器电流脱扣时间能否满足选择性要求。有助于在对各类直流断路器开断特性进行测试分析的基础上,提出各种直流供电网络直流断路器的最佳配置方案。避免直流配电网络出现越级跳闸引发的大面积停电事故。该产品是国内目前重量最轻的产品,只有同类产品重量的1/10,同时测试精度也是最好。
电源输入: 单相220V±20%,频率50/60Hz,或直流200V-400V
测试电流范围 0-720A(可到2000A需定制)
测试电流纹波系数 小于1%
输出电流稳定性 ≤±1%
测试时间范围 1ms-99.999s
测试时间精度 0.1ms
设备外型尺寸 300mm(宽)×170mm(高)×270mm(深)
设备重量 8kg
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
1999交流高压断路器订货技术条件
图纸简介: 下载后改为rar格式便可 附件名:2009411238580083038.rar 文件大小:1687K (升级VIP 如何赚取土木币)
