土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 水电站选址测量-lensphoto摄影测量
发布于:2009-04-02 10:04:02 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
用户:华东水电勘测设计院
时间:2007年1月8日
本案例的意义在于:
1、用户用其它系统始终无法解决测量问题的困难地形(临江绝壁),采用地形特征点做控制点,外业完成后用Lensphoto软件在一个小时内便轻松获得了用户所需结果,而且精度大大高于用户的需求!从而证实了Lensphoto强大的功能。
2、由用户自行完成入水口常规和Lensphoto两种不同方法的测量,对分别测出的两套1:500的线划图进行套合比较,其重合精度使用户叹服!从而确定了出水口临江绝壁这里困难地形地势以Lensphoto测量结果为准。因为完全用人工免棱镜测出的地形点往往有较大的误差,而Lensphoto生成的精确DEM是可靠的!这点有力的说明了Lensphoto对用户的重要性。华东勘测设计研究院应用于Lensphoto在怒江干流河段电站选址测量中两个困难地段进行实测。其中最难的问题是出水口地段,此出水口位于河流右岸,全是临江绝壁,人根本无法上去,控制点只能采用特征点代替。这也对Lensphoto软件是一个极大的考验。
出水口:
1、摄影:机身选用Kodak DCS ProSLR N ,镜头选用Nikon 50mm镜头(此距离建议使用85毫米镜头)拍摄距离为250米左右,拍摄区域宽和高分别为300和100米左右。拍摄使用3个摄站,采用旋转摄影,每个摄站拍摄7张照片,手持相机拍摄(没有使用三角架),摄站之间距离为20米左右,总共拍摄21张照片,拍摄时间为10分钟左右。如图一:
2、控制点选择:
现场选了15个特征点,其中7个为控制点,8个为检查点(与实测的坐标做比较)。注意选特征点尽量要避免选突出的崖石尖端,(因为易散射和折射,影响精度)而要选较平处两种明显的色块交界处。如图二
3、控制点测量
使用托普康5毫米免棱镜全站仪 GPT-3005LN/OP (出厂编号:1U0129)测量。事先用广角镜头拍摄一张测区全景图,每选一个特征点在影像上找出然后作出标记,以便内业象控点量测。
4、内业处理:
将在工地现场拍摄的21张影像分组输入计算机,并将控制点数据输入。Lensphoto在一个小时内完成了空三加密、TIN景观、点云DEM和精度报告:
TIN景观
点云
精度报告如下:[rmsy]为深度方向的绝对误差,单位是米:
[precision of check points]: 8
P11    0.0359    -0.1112    0.0054
P03    0.0527    -0.0290    0.0382
P24   -0.0800    -0.0806   -0.0906
P23   -0.0040    -0.0552    0.0248
P22   -0.0297    -0.0314   -0.0112
P32   -0.0018    -0.0618    0.0540
P33   -0.0548    -0.0555    0.0092
P35    0.0745     0.0976    0.0626
[minx]:-0.0018        [maxx]: -0.0800 ( P24 )
[miny]:-0.0290        [maxy]: -0.1112 ( P11 )
[minz]:0.0054        [maxz]: -0.0906 ( P24 )
[rmsx]:0.0499        [rmsy]: 0.0709       [rmsz]: 0.0466
[rmsxy]:    0.0867
[rms]:     0.0984
[Mean_Deep]:  238.8517
[plane_relative_precision]: 5128
[elevation_relative_precision]: 2755
[position_relative_precision]: 2427
华东院1:500图精度要求:平面精度15厘米,深度精度20厘米
Lensphoto系统所完成的精度:平面(rmsxy),深度(rmsy)皆小于10厘米
  • firedance
    firedance 沙发
    lensphoto 啊
    过年前 在武大 参加了一个学习班 看张祖勋院士 讲过
    的确很强大,但是介绍的时候就用了一个 便携机现场处理了一个 好像是三峡出水口 数据
    很快10几分钟 成果就出来了 看上去效果还不错~~
    在应用上应该还是能解决相当一部分问题的!
    2009-04-07 15:51:07
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
如何把TXT文本文件转换成为CASS的DAT文件
我们用的是拓普康GPS,数据是文本文件格式TXT,如何能转换成为CASS的DAT文件。有这方面的转换软件吗?我们单位这几台机子不能直接改后缀名为DAT的,希望各位同仁尽快告知!我先谢了!
