土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:关于冰蓄冷
求助:关于冰蓄冷
发布于:2009-03-31 23:08:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位业界的达人,本人现在正在做毕业设计的开题报告的撰写,其中包括系统方案的选定。我的课题是长沙一栋地上7层地下2层的办公大楼,占地面积约1700平米,已经决定选风机盘管加独立新风系统了,冬季供热可以不用考虑,问题就在与如果冷源采用冷水机组似乎是最常规的做法,不过现在比较关注与冰蓄冷,想用冰蓄冷做冷源,不过针对于长沙地区的采用冰蓄冷而放弃冷水机组在峰谷电价以及一些适合做冰蓄冷的优势上面的资料一时搜索不到,这样就没有很强的说服力,恳请各位前辈指点一二。谢谢~~(在线等)
全部回复(4 )
  • ssacsq
    ssacsq 沙发
    正要找这方面的资料,谢谢楼上的朋友提供的信息
    2010-05-18 15:06:18
  • northyang
    northyang 板凳
    冷凝水要保温的,保温厚度一般要15-20mm,一般用橡塑保温材料 。当然用玻璃棉也可以。
    2009-04-22 16:01:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教高手们一个热泵与锣杆机管道能否共用问题
一个项目改造,原来用的是50万大卡的锣杆机和四台共33万大卡的机器(这四台机是和锣杆机一起放在地下机房的,密封着的比一个立方大点的机器,不知道是不是模块机,如不是模块机,是什么机器),现在准备把这四台机器换掉,想增加一台锣杆,和原来的管道相兼容起来,但我们想搞水环热泵,不知道水环热泵能否和原来的管道相兼容,(注:原来四台机器控制的地方为会议室,小客房,餐厅,装的风机盘管),如果不可以,请问高手们在排除锣杆机的情况还有方案可以行。 急需要合适方案,请高手们指导。谢谢!
