土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无损切割
无损切割
发布于:2009-03-31 19:15:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[ color=DarkOrange]那位高手有关于无损切割的施工组织设计、施工工艺、工程量计算规则或者定额等一切与无损切割相关的资料,拿出来分享一下啊
谢谢!!!
:handshake
  • alexfan7777
    alexfan7777 沙发
    很好的东西 学习了 谢谢 希望以后多多指教
    2012-04-05 22:01:05
  • yxf1350
    yxf1350 板凳
    无损切割没有那么复杂吧,要施工组织,一般不就是金刚石切片的切割机么,工程量一般按米计算,上海这边2000定额里有这条。
    2009-04-04 15:43:04
140.2 万条内容 · 2147 人订阅
框架梁的抗震受弯承载力如何算
有一道框架梁,上部和下部配筋分为6根25和4根22,全是三级钢,as=as'=40mm,试问当考虑梁下部受压钢筋的作用时,该梁端截面的最大抗震受弯承载力是多少?我的疑惑是,受拉钢筋是底部钢筋,上部钢筋是受压钢筋,当计算混凝土受压区高度时,按公式&fcbx=fyAs-f'yA's,那受压区算出来不就是负的吗?是不是上下钢筋都可以按受拉钢筋算呢?还有一个问题是,假如支座柱边的梁弯矩Mmax=210,-Mmax=-420,这个正负弯矩是如何规定的,它是如何受力的,那个是上部钢筋承受的,那个是下部钢筋承受的,有没有具体规定的?请各位明白人指点一下吧.
