土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁的抗震受弯承载力如何算
框架梁的抗震受弯承载力如何算
发布于:2009-03-31 15:57:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一道框架梁,上部和下部配筋分为6根25和4根22,全是三级钢,as=as'=40mm,试问当考虑梁下部受压钢筋的作用时,该梁端截面的最大抗震受弯承载力是多少?
我的疑惑是,受拉钢筋是底部钢筋,上部钢筋是受压钢筋,当计算混凝土受压区高度时,按公式
&fcbx=fyAs-f'yA's,那受压区算出来不就是负的吗?是不是上下钢筋都可以按受拉钢筋算呢?
还有一个问题是,假如支座柱边的梁弯矩Mmax=210,-Mmax=-420,这个正负弯矩是如何规定的,它是如何受力的,那个是上部钢筋承受的,那个是下部钢筋承受的,有没有具体规定的?请各位明白人指点一下吧.
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁的配筋率到底该如何算呢
最近做了一道题,题目是这样的,一道框架梁KL1截面尺寸300X650,底部钢筋6圆25,上部钢筋左边6根25,右边8根25,设防烈度为8度,抗震等级为二级,环境类别为一类,C30混凝土,那么这道梁的配筋是够吗?6根25As=2945 8根25As=3927 配筋率=2945/(300x580)=1.69%,按照规范上的规定,最小配筋率max(0.25,55ft/fy)=0.26%,是不是这样就不够了呢,这样算对不对呀?同理上部钢筋是不是也不够呢?请各位高手指点一下呢,小妹在此不胜感激!!1
