土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:断路器,接触器,热继在380V下与690V额定电压下工作有什么不一样?
发布于:2009-03-31 17:46:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
用于380V额定电压下的断路器,接触器,热继能用于690V下吗? 用的时候该注意些什么
  • xuemanbinghe
    xuemanbinghe 沙发
    严格来说不能,因为产品设计时电气间隙及爬电距离是不一样的,绝缘件的漏电起痕指数控制也有区别。
    大部分国外的品牌在设计时都是按690V设计的,可向下应用在多个电压等级,每个电压等级下的指标不一样,比如断路器,690V时的分断能力要小于400V.
    还有一种原因是本来是按690V设计的产品,因为3C认证只做了400V,所以产品上只标了400V.
    2009-04-03 09:36:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于“五防”联锁中的“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”
“五防”联锁中有一条是“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”,现在要问的问题是:带隔离开关的开关柜,上隔离开关处于分闸状态,接地开关合上,前门可以打开,此时为了试验断路器的操作是否正常,能不能对断路器进行操作?我觉得这条规定是否改成“防止带接地线送电”更合理些。
