土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 611U偶尔出现B504报警的维修
611U偶尔出现B504报警的维修
发布于:2009-03-31 17:19:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
611U偶尔出现B504报警的维修
故障现象:某配套SIEMENS 802D系统的数控铣床,开机时出现ALM380500报警,驱动器显示报警号B504。
分析与处理过程:611U伺服驱动器出现B504报警的含义是“编码器的电压太低,编码器反馈监控生效”。
经检查,开机时伺服驱动器可以显示“RUN”, 表明伺服驱动系统可以通过自诊断,驱动器的硬件应无故障。
经观察发现,故障过程与上例相同,即:每次报警都是在伺服驱动系统“使能”信号加入的瞬间出现,因此,分析原因可能是由于伺服系统电动机励磁加入的瞬间干扰引起的。
重新连接伺服驱动的电动机编码器反馈线,进行正确的接地连接后,故障清除,机床恢复正常。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
模块短路后的怪现象!
输入模块的24v电源短路后,各配电开关没有跳闸,模块上仍有24v 可这是模块的输入输出没有任何反映,重新给模块上电后 一切正常 请问怎么回事
