土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 模块短路后的怪现象!
模块短路后的怪现象!
发布于:2009-03-31 12:30:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
输入模块的24v电源短路后,各配电开关没有跳闸,模块上仍有24v 可这是模块的输入输出没有任何反映,重新给模块上电后 一切正常 请问怎么回事
  • chenkangc
    chenkangc 沙发
    我以前碰到过一个故障。plc电源输入110V有,但DC24V输出无,起先以为是电源模块坏了。换来模块之后发现没有用,后来检查时输入模块有一个接近开关短路后导致整个PLC保护了(欧姆龙c200HE)
    2009-03-31 21:02:31
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
图解PLC控制系统梯形图及指令表.
图解PLC控制系统梯形图及指令表.不多说,OMRON的
