正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
110kV电力电缆(630mm2)怎么考虑蛇形敷设,支架横担有效距离480mm,我们原来采用北京院的方法,三相品字形布置时,每隔6米作为一个波节,但是采用的是刚性夹具,现在有三相分开上下三角形布置,关于蛇形敷设的波幅及波节如何计算,以及是否需要每个波节采用刚性夹具,因为刚性夹具造价很高另外中间接头安装时,在接头两端做了一个弧形伸缩节,不知道哪位高手能提供一下中间接头安装的图纸参考一下,感激不尽!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ld_xwl
沙发
目前国内高电压系统中,10KV系统变压器中性点一般不接地,35KV系统变压器采用不接地或者经消弧线圈接地,110KV以上系统一般直接接地。
2009-04-02 09:34:02
赞同1
lilei19840618
板凳
:handshake 非常感谢!
2009-04-03 17:24:03
加载更多原因在于:高压系统,中性点不接地系统,若出线单相接地,不接地相电压要升高根号3倍,接地相电容电流是未接地时的3倍,三相还是对称的,可以暂短运行,目前的35KV及以下高压线路相对地绝缘水平可以满足要求,所以35KV及以下高压一般采用不接地。
对110KV及以上电压等级来说,若中性点不接地,若出线单相接地,则不接地相电压升高根号3倍,对相对地的绝缘水平要求就比较高,投资就比较大,不经济,所以一般110KV以上系统采用直接接地,且采用线路保护,若若出线接地故障,保护装置及时切除故障线路段。
无言以谢啊!!
