土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于配电箱的问题
关于配电箱的问题
发布于:2009-03-30 11:03:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一只三相电表.三只互感器.一只125A漏电开关.15只20A2P的漏电开关.12只20A1P空开.用1.2米*1.4米非标配电箱行不.是不是非要用配电柜.配电箱和配电柜验收标按什么规范.工艺标准又按什么规范来验收
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “15只20A2P的漏电开关.12只20A1P空开”,已占72位!每位13mm,就有936mm;
    “一只三相电表.三只互感器.一只125A漏电开关”,表在左边开关在右边,CT在表下,上下只少占400mm,配出开关占二排,排间留布线空间180mm,开关占100mm,下部占740mm,这样上下总高度1140mm,留出旁边空间,可以在1200X1400箱内装下。
    箱可以不占地面装在墙上,更可以暗装,柜需要占地面,但在地面进出线多时布线方便,在墙上布28根管子且非常困难!
    2009-04-08 07:31:08
  • yunshengbo
    yunshengbo 板凳
    用柜用箱按安装方式决定。
    2009-04-07 23:27:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请大家讨论一下我这套低压柜的方案
单位的低压开关室系统改造,我做的方案,准备招标。大家看看有没有什么问题?现在变压器是1000KVA的,6KV/380V,母线和总开关留了一点余量。大家拍砖,共同进步。
