土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 初学预算的必读
初学预算的必读
发布于:2009-03-29 19:52:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
平面整体表示法
一、设计者主导完成
1、选定结构体系;2、确定构件断面尺寸和材料;3、荷载数值和统计;4、结构计算;5、计算与经验结合对构件配筋;6、绘制结构施工图(书写结构设计说明)。
二、设计者被导完成
1、各构件的钢筋搭接长度与锚固长度值及常规构造详图;2、抗震结构的梁柱构件箍筋加密区范围;3、梁上部受力筋与净跨成确定比值的长度值。
传统的RC结构施工图表示法往往出现大量的重复,被视为同值性重复和规律性重复,含有设计者主导与被导的设计内容重复。
平面整体表示法纠正了传统表示法的贻误,通过平面布置图把所有构件整体地一次表达清楚,使结构设计方便、表达准确、全面、数值唯一、易随机修正,提高设计效率;使施工看图、记忆、查找方便,表达顺序与施工一致,利于质检,利于编制预、决算。
各结构层平面梁配筋图表示
1、注写法;2、断面法;3、主次梁相交的点加注——见P202。
柱和剪力墙端头柱的平面配筋——见图11-15、表11-8 P206。
剪力墙身的构造配筋。
板的表示法。
应用平面整体表示法制图,梁柱应编号。
关于通用标准图
图11-15(P206)柱的变径600×600—500×500—400×400
配筋也相应调整,但箍筋的间距则根据受力区而变化。
1.4基础施工图(P206)
基础是建筑物与土壤直接接触的部分,承受上部全部荷载的构件,并把荷载传给地基。
地基是基础下面的土层,承受由基础传来的整个建筑物的重量。
从室内地面±0.000到基础底面的高度称为基础的埋置深度。
常见的基础形式有条形和独立两种。
条形基础
沿房屋防潮层的水平面以下为基础平面,其图的主要内容:
1、图名、比例、纵横定位轴线及其编号;2、基础的平面布置,即基础墙、柱及底面的形状、大小及与轴线的关系;3、基础梁的位置和代号;4、断面图的剖切位置及其编号(或注写基础代号);5、轴线尺寸、基础大小尺寸和定位尺寸;6、施工说明;7、当基础底面标高有变化时,应在平面图对应部位附近画一段基础垫层的垂直剖面图,以表示基底标高的变化,并标出基底的标高。
图中细实线表示基坑的水平投影,粗实线表示基础墙的投影、大放脚则省略。
基础详图的主要内容
1、图名(基础代号)比例;2、基础断面图中轴线及其编号;3、基础断面形状、大小、材料及其配筋;4、基础梁(或地圈梁)的H、B及其配筋;5、基础断面的详细尺寸和室内外地面、基础垫层底面的标高;6、防潮层的位置和做法;7、施工说明等。
独立基础
工业厂房或大、中型民用建筑常采用排架框架体系承重,通过柱子把上部荷载传到基础上,在一般情况下,柱子的基础是各自独立的,故称独立基础,但为了抗震,和确保框架、排架结构的稳定性,整体性,往往在设置地圈梁(纵横)把整幢建筑物连在一起,甚至每层都设置纵横的圈梁和连系梁,保持房屋有足够的刚度和强度。
用细实线表示独立基础的外轮廓线(即垫层边线),用粗实线绘制RC柱的形状断面。
图11-20是独立基础详图。
详图中采用局部剖面方式在平面图中表达基础网状配筋。
详图中尺寸标注齐全、定位轴线到基础边缘的尺寸、杯口顶、底的长、宽、深等细部尺寸均应标注清楚。
标注基础顶面、底面标高。
细实线表示基础外轮廓,中粗实线表示平面图中可见轮廓线,粗实线表示钢筋。
钢筋的搭接方法:
1、绑扎法;2、焊接法;3、闪光焊(接触对焊)无套头;4、电渣压力焊(电弧压力焊)有套头;5、锥螺纹机械连接。能连接φ16~φ40同径和异径钢筋,比绑扎(50d)节约5~8倍筋,比单面搭接电弧焊(10d)节电58倍,提高工效9倍;6、滚压直螺纹钢筋机械连接;7、套筒式挤压机械连接。
钢筋搭接和质量、造价都有直接关系,采用什么方法很有讲究,一幢20层的大楼耗用各种型号的钢筋几千吨,每吨钢筋有成百上千的接头,每个接头的工料费从靠十元到几十元,可以想像需要多少加工成型、搭接费用?采用什么技术、工艺、施工方法就可以节约多少钢材、辅助费(电力)人工费?
按图11-6楼层结构平面(P196)
布置图(略)
试计算:
一、盥洗室现浇楼板钢筋耗用量,各种直径钢多筋长度,换算重量。
二、厨房间(计算内容同上)。
常用园钢换算(部分)
直径d(mm) 理论重量(kg/m) 直径d(mm) 理论重量(kg/m)
4 0.099 16 1.578
5 0.154 18 1.998
6 0.222 20 2.446
8 0.395 22 2.984
10 0.617 25 3.85
12 0.888 28 4.83
14 1.208 30 5.55
1.5钢结构图(P211)
钢结构是用钢板、热轧型钢或冷加工成型的薄壁型钢制造的结构。
主要用于大跨度结构,重型厂房、高耸结构和高层建筑。
用材由生产厂家按标准规格(型号)制成。有垫轧、冷成型两种:
等边角钢 B-b×d 尺寸相等。
不等边钢 B-b 尺寸不等。
工字钢 Ⅰ 腹厚大于翼缘。
槽钢 腹厚大于翼端。
方钢 □ 高宽尺寸相等。
扁钢 宽厚因型而异。
钢板 t为厚度。
园钢 ○ d为直径。
钢管 ○ d为外径,t为壁厚。
钢结构的连接:焊接、铆接、螺栓连接、高强度螺栓连接。
焊接由图形符号表示,文字加注。尺寸由引出线表示,末端加注尾部符号。
焊接质量的好坏,直接关系到结构的牢固与安全,因此质量要求强调:1、焊接的搭接长度,及其衬板必须符合国家质量检验规范;2、构件的焊接部位,焊接深度与长度,加焊区的要求必须符合设计要求;3、选用焊接材料(焊条)方法(电焊、气焊、氧焊等)必须按设计和经会审批准的施工组织设计(施工方案或专业技术方案)执行;4、焊脚高度必须符合质量检验标准的要求。
了解焊接的图形符号、标准方法示例和详注和尺寸标注。
钢屋架结构详图
是表示钢屋架的形式、大小、型钢规格、杆件组合,连接方法的图样,作为金属结构厂或施工单位制作的依据。由:1、屋架简图(又称屋架示意图);2、屋架详图(包括立面图和节点图);3、杆件详图;4、连接板详图;5、预埋件详图;6、钢材用量表;7、说明等。
详图内容包括
1、在详图的左或右上角,绘制一屋架简图(又称几何尺寸,内力图),表达主要外形尺寸,杆件的轴线长度。当梯形屋架其跨度大于24m、三角形屋架跨度大于15m,在制造时应有拱度,拱度为跨度的500分之1,其比例常用1:100或1:200。
2、屋架详图部分,应绘立面图和上下弦杆的平面图,必要的杆件详图,边接板详图,详解识读11-25图。
3、详图通常用两种比例绘制,杆件和零件的尺寸采用1:10,1:15的比例。详细表达节点和细节。而轴线长度则用1:20,1:30或更小比例绘制。
4、在结构详图中,特别应把杆件和零件的定位尺寸注全。腹杆应注出杆端至节点中心的距离,节点板应注上、下两边至弦杆轴线的距离及左右两边至通过节点中心的垂线距离。
5、材料表应详列杆件和零件的编号,规格尺寸、数量(区别正、反)、重量等以此顺序排列,算出整榀屋架的重量。
6、说明应包括:选用的钢号、焊条型号和质量要求、加工精度、有无热处理和施工要求,及图中未注明的焊缝和螺孔尺寸、油漆、运输要求和其他等。
图11-25识图要点(P215)
1、这是一幅21m跨钢屋架的半榀详图,左上角有一个几何尺寸和内力图,一个上弦中接点的切肢焊示意图(3),一个上、下弦端部节点板(21)详图,一个下弦端部定位垫板节点详图(22),一个下弦杆件锚固螺栓垫板(23)节点详图。
2、本图半榀的立面和上、下弦的平面和中腹杆的立面。
3、这榀钢屋架采用焊接和螺栓连接,所有受力节点用节点板、垫板、双面衬板搭接、螺栓锚固。
4、在详图上,有五种标注
(1)本图节点详图标注;(2)有螺孔尺寸标注;(3)图例标注,图形符号标注;(4)焊接方法标注;(5)杆件、配件、衬板尺寸、连接方法标注。
21m钢屋架结构构件表(P215)
这是对图11-25结构构件解剖麻雀,拆骨头的识图方法,便于今后编制钢结构预算。
绞1、上弦双拼角钢
绞2、下弦双拼角钢
焊绞3、上弦切肢角钢
绞4、下弦中连接角钢
焊5、第一区间斜拉杆角钢
焊6、第二区间斜拉杆角钢
焊7、第三区间主拉杆角钢
焊8、第三区间横拉杆角钢
焊9、第三、四区间倒人字主柱杆角钢
焊10、第三、四区间主斜拉杆角钢
焊11、中拉杆角钢
焊12、桁条连接角钢
焊绞13、上、下弦搁置端部连接钢板
焊绞14、第一区间斜拉杆与上弦连接钢板(与9同)
焊绞15、第二区间主拉杆与上弦连接钢板
焊绞16、两上弦与中拉杆、三四区间主斜拉杆10连接钢板
焊绞17、主斜拉杆与8
全部回复(34 )
  • baihezhu
    baihezhu 沙发
    额,太多了。我没有性子看。
    2013-07-08 14:23:08
  • zzhtiantian
    zzhtiantian 板凳
    不错 !!!!!!!!!!!挺好的
    2013-03-28 16:40:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
大家用过水工定额吗?
好像重来没有用过,不知道那些软件有水工定额,是神机妙算还是广联达还是其他的有,我好像没有看到过
