土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 双碱法脱硫设备操作手册3
双碱法脱硫设备操作手册3
发布于:2009-03-28 08:49:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
机械密封、轴承、叶轮等。
D. 各溶液泵的试运行按以下步骤
a.当循环池(V603)有一定液位高度时,打开虹吸罐V604上的加水阀及排气阀,当排气口有水排出,关闭加水阀及排气阀,打开虹吸罐的出液阀。
b.打开脱硫泵(P601A)进口阀,再打开该泵排气塞排气,当有液体流出时,迅速拧紧排气塞,启动此泵。当泵出口压力达到正常后,方可打开出口阀送液
c.泵加压后,检查所有管路法兰、阀门是否有漏点,并及时消除
www.dlzyjyqcl.cn
E.可能发生的故障及解决办法
故障 可能的原因 解决办法
泵不出水 1.水泵反转
2.吸程过高
3.泵腔内蓄水太少
4.吸入管路漏气 1.调整电机接线
2.降低水泵安装位置
3.加注水,打开排气塞排气
4.改善吸水管封路密封
泵流量不足 1.管道堵塞
2.密封环磨损
3.电压过低,致电机转速不足 1.清扫管道或水泵
2.更换密封环,必要时兼换叶轮
3.提高电源电压
电机超载 1.扬程过低,流量过大
2.电机轴承磨损 1.关小出口阀门,提高扬程,降低流量
2.更换电机轴承
声音异常
泵不出水 1.吸水管路阻力过大
2.吸水管路有空气漏入
3.吸程过高或吸送的液体温度过高 1.检查吸水管路
2.堵塞漏气处
3.降低吸程或降低介质温度
噪音过大 1.电机风翼螺钉松脱
2.电机轴承磨损 1.将电机风罩紧固
2.更换电机轴承
F.泵的启动、运行、维护及拆装程序(参见泵说明书)
(2)风机的操作
 A.风机启动前,应做好下列准备工作:
   a.关闭进口调节阀
b.盘车数圈,看是否有不正常的响声
c.检查轴承箱的油位是否正常
d.检查电器线路及仪表是否正确
e.检查冷却水是否开启
B.风机启动后应注意的事项
a.风机启动后,逐渐开大调节门达到正常工况,运转过程中,轴承温度不得超过周围环境温度40℃。轴承部分的均方根振动速度不得大于6.3mm/s
b.风机的试运转应在无负荷(关闭进气管调节门)的情况下运行
c.如运转过程情况良好,再转入满负荷(规定全压和流量)下运转
d.满负荷运转,不少于2小时
C.下列情况,必须停车:
a. 发现风机有剧烈的噪声
www.dlzyjyqcl.cn
b. 轴承的温度剧烈上升
c.风机发生剧烈振动和撞击
D.风机的维护(参见风机的使用说明书)
五、正常开停车步骤
(一)正常开车
1启动脱硫引风机前,检查各调节阀开关位置
2引风机入口调节风门全关,保证风机电动机无负荷启动
3先打开进脱硫系统蝶阀
4启动脱硫引风机:运行正常后,逐渐打开风机进口调世阀直至全开,同时逐渐关小竖炉的放空阀,观察竖炉炉温、炉压情况,保证炉温、炉压正常。
5开脱硫泵(按开泵程序进行),将脱硫液送入塔内,塔出口液流入再生池、沉淀池、循环池,开始系统循环。观察有否异常现象,发现问题停泵处理,运行正常后,检测出口二氧化硫是否达标,记录出口烟气温度。
6当PH值低于6.8时,加消石灰418㎏/h,当PH值高于7.2时,加消石灰250㎏/h,每小时加二次,加入量以小时用量的二分之一计,开再生池中的搅拌器,向再生池加消石灰, PH值升高,减少加入量,反之加大加入量。
7循环池中每小时加4㎏纯碱,补充系统纯碱的损失,用再生池加水量控制循环池的液位在三分之二处,避免冒槽。试运行前,先将5800㎏纯碱分别分多次加入到4个池子中,开脱硫泵打循环,使纯碱全部溶解完全,并使各池浓度均匀,用波美度计:测3~4波美度。
8调试合格,转入正常运行。
www.dlzyjyqcl.cn
(二)正常停车
1.关引风机进口调节阀
2. 开竖炉放空蝶阀,同时关进脱硫系统蝶阀
3.停风机(按停止按钮)
4.关脱硫泵出口阀,停脱硫泵
5.开脱硫泵出口管道排污阀,排除管道内的存液,防止管道堵塞,同时防止在冬季冻坏管道
6.定期清除沉淀池中的渣浆。
(三)紧急停车
1.立即打开竖炉放空蝶阀
2. 关死风机进口调节阀,全关进脱硫系统的蝶阀,停风机
3. 关脱硫泵出口阀,停泵
4. 检查各机、泵、阀门均处于停车状态
六、操作规程
1.脱硫除尘装置岗位责任制
(1).岗位操作人员在认真执行操作规程,严格控制工艺指标,发现问题及时处理。
(2).岗位操作人员在掌握操作技术、事故处理及主要设备的原理、构造、性能和简单维修。
(3).岗位操作人员要管好、用好本岗位所属设备,对不正常的设备有权要求修理和倒换。
www.dlzyjyqcl.cn
(4).严格遵守劳动纪律,不得擅自离开岗位,有事必须经干部同意,把工作妥善交给接替人员后,方可离岗。
(5).认真填写岗位操作报表和记录,数据准确无误,干净整洁。
(6).岗位卫生包括生产区和操作室卫生,要班班打扫,做到地面、墙面、门窗、玻璃净,设备、管道净。
2.巡回检查制度
(1).本制度是保证生产操作和设备运行经常处于全面、系统、正常监护和检查之下进行安全生产而制定的。
(2).各岗位应分别确定巡回检查路线,设立巡回检查点,规定检查内容和检查时间。
(3).巡回检查时间间隔原则上为每一小时一次,操作人员要按规定时间、线路和内容进行检查,并按规定格式填写到巡回检查记录本上。
(4).班长负责本班的巡回检查制度的贯彻执行,负责对全班人员进行督促、抽查和全面检查。
3.系统运行控制
(1).控制要点
A.出塔净化烟气二氧化硫浓度
B.出塔吸收液的PH值
(2).工艺指标
出塔吸收液PH值        6.8-7.2
脱硫塔出口尾气SO2:      ≤400mg/Nm3
(3)正常操作要点
1.循环池液位高度控制在三分之二处,液位过高,减少再生池的加水量,液位过低,加大加水量
www.dlzyjyqcl.cn
2.消石灰加入量418㎏/h,纯碱4.0㎏/h
3.出塔液PH值控制在6.8-7.2之间,石灰含量低,可适当加大用量,保证PH值不低于6.8为准。
七、安全技术
(一).概述
安全生产是关系到人民生命、国家财产的安全大事,是国家根本性政策,也是一种群众性工作。因此操作人员应该掌握有关的安全生产基本知识,自觉遵守有关的规章制度,确保实现安全、文明生产。
(二)有关气体性质介绍
1)二氧化硫(SO2):又名亚硫酸酐,分子量M=64,无色气体。有刺激性气味,在常温下加压至4大气压即能液化成无色液体,比重1.4337(0℃),能氧化成三氧化硫,溶于水部分变成亚硫酸,也溶于乙醇和乙醚。
2)一氧化氮(NO):无色气体,密度1.3402,熔点-163.6℃,
沸点-151.8℃,稍溶于水,较易溶于乙醇,很稳定,高于1000℃时才开始分解,遇氧变成NO2褐色气体,高温时有氧化作用,能与某些金属盐结合。
(三).装置的安全设施
安全要点:
www.dlzyjyqcl.cn
(1)管道、阀门和水封装置冻结时,只能用热水或蒸汽加热解冻,严禁使用明火烘烤。
(2)设备管道和阀门的连接点泄漏检查,可采用肥皂水或携带式可燃性气体检测仪,严禁使用明火。
(四).安全生产及注意事项
1.安全生产
操作人员应该注意劳动保护,石灰水对皮肤有刺激作用,浓度为3%以上时会使皮肤变红,以致形成泡状,当皮肤溅上石灰乳液时,应立即用清水冲洗,飞沫进入眼睛,应立即用水或0.5%-1%的明矾溶液充分洗涤后,再滴入凡士林油,并送医院治疗。
2.注意事项
(1)操作人员必须按操作手册规定操作。凡新来人员,必须经过安全教育和操作方法学习。学习操作技术,未经安全技术和操作方法考试合格者,不准进行现场独立操作。
(2)操作人员在上班时必须穿着整齐,不准携带易燃易爆物品进入现场,严格控制工艺指标、严格执行操作规程和有关安全规定。
(3)本装置界区内应随时保持清洁,不应堆放易燃易爆物质,尤其在交通要道上不得堆放物体,以保持交通畅通。
(4)设备在未卸去压力时,绝对禁止任何修理工作以及焊接、上紧螺丝,并禁止使用铁器敲打设备。
(5)设备使用的压力表必须是合格并打上铅封的,如压力表指针不回零或误差大于其级数时,不得继续使用。每年必须校正一次压力表,并打上铅封。对于采用压力变速器和压力指示仪表在使用前必须校好零点。
(6)确保设备管道阀门的气密性。检修后应无泄漏,合格后方能开车。使用过程中随时注意杜绝液体泄漏现象。
(7)仪表系统发生故障时应由仪表人员进行修理,仪表人员应与工艺操作人员密切配合。
公司简介
各种除尘工程、脱硫工程设计
可对各种工况的除尘工程进行设计,对各种脱硫工程进行设计,除尘器设计可提供袋式除尘器图纸,布袋除尘器图纸、袋式除尘器图纸、电除尘器图纸,根据实际情况进行设计等业务,本公司有专职设计人员4-10人可对工程进行现场跟踪。。雷华除尘器图纸工作室:各类除尘器图纸,袋式除尘器图纸,在火电、冶金、建材、造纸等行业得到极为广泛的应用。 拥有图纸列表以及价格: 序号袋式除尘器图纸规格及型号 1、MDC24、MDC32、MDC40、MDC48、MDC56、MDC64、MDC80、MDC96、MDC112、MDC128、防爆型袋收尘器图纸 2、2Lcmw75*183全套图. 3.24ZC-300扁袋除尘器、zc72-20全套图纸、zc272-500、ZC144-300全套图
www.dlzyjyqcl.cn纸.&n...
本人从事除尘工作多年整理出100多套袋式除尘器图纸和40多套电除尘器图纸
和袋式除尘器计算软件、电除尘器计算软件、管道放样软件 、电除尘器标准全集、袋式除尘器标准全集
子公司:宁波市江北胜源电子科技有限公司,是一家集自主设计、研发、全套生产能力的有限责任公司,成立于02年。一直长期专注于环保事业的发展,多年来一直从事等离子体有机废气治理、空气污染治理的研究及生产。本公司高压电源产品全部采用阻燃、环保材料,真空灌封生产。有专业的绕线设备及灌封设备。拥有专业的测试设备和测试手段,来保证产品的出厂质量。主要产品有臭氧发生器电源,高压包、臭氧发生器高压包、油烟净化器高压电源、空气净化器高压电源、有机废气净化器、等离子高压电源、特殊规格充电器、笔记本电脑适配器。本公司具有强大的配套生产能力和研发能力,所以更能保证产品的高稳定性要求。本公司因为专业所以更专注!产品以安全、稳定著称,产品销往全国各地,迎得了客户的一致好评。本公司以质量第一,信誉至上为原则,以专业敬业的精神欢迎新老客户的光临!
全部回复(6 )
  • chen16898
    chen16898 沙发
    学习谢谢
    2011-07-05 14:13:05
  • chp256
    chp256 板凳
    不错的资料,学习了,谢谢!
    2010-10-14 15:13:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
双碱法脱硫设备操作手册2
3) 进入脱硫系统烟气温度: 1700C;4) SO2浓度: 8000mg/ Nm3;3.工艺原理反应原理基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程两部分。在塔内吸收SO2http://www.lei-hua.com.cn  Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2↑ (1)2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O  (2)Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3  (3)以上三式视吸收液酸碱度不同而异,碱性较高时(PH>9)以(2)式为主要反应;碱性稍为降低时以(1)式为主要反应;碱性到中性甚至酸性时(5<PH<9),则按(3)式反应。
