土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 双碱法脱硫设备操作手册2
双碱法脱硫设备操作手册2
发布于:2009-03-28 08:48:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
3) 进入脱硫系统烟气温度: 1700C;
4) SO2浓度: 8000mg/ Nm3;
3.工艺原理
反应原理
基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程两部分。
在塔内吸收SO2 http://www.lei-hua.com.cn
  Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2↑ (1)
2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O  (2)
Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3  (3)
以上三式视吸收液酸碱度不同而异,碱性较高时(PH>9)以(2)式为主要反应;碱性稍为降低时以(1)式为主要反应;碱性到中性甚至酸性时(5<PH<9),则按(3)式反应。
用消石灰再生 http://www.lei-hua.com.cn
Ca(OH)2 +Na2SO3=2NaOH+CaSO3
 Ca(OH)2 +2NaHSO3=Na2SO3+CaSO3• H2O↓+ H2O
在石灰浆液(石灰达到过饱和状况)中,NaHSO3很快与Ca(OH)2 反应从而释放出[Na+],[SO32-]与[Ca2+]反应,反应生成的CaSO3以半水化合物形式沉淀下来从而使[Na+]得到再生。Na2CO3只是一种启动碱,起动后实际上消耗的是石灰,理论上不消耗纯碱(只是清渣时会带走一些,因而有少量损耗)
再生的NaOH和Na2SO3等脱硫剂循环使用。
4.脱硫剂的制备 http://www.lei-hua.com.cn
根据检测数据计算理论配制石灰乳浓度:
总烟气标况:66000m3/h  标况40673Nm3/h
SO2浓度: 8000mg/Nm3
总SO2重量:325kg/h,
启动碱用量:5800kg,
需Ca(OH)2:418 kg/h(90%)或CaO:316kg/h(90%),
启动碱浓度:8%,需一次性投加5800㎏;
系统正常运行时,每小时往石灰乳池内加入418㎏消石灰(或316kg生石灰),控制出塔液PH=6.8~7.2之间,根据PH的高低,控制消石灰的加入量。
5.主要设备
序号 名称及详细规格 图号或标准号 材料或性能等级 单位 数量 备注
1 主脱硫塔T602
Φ2900×16000×200 麻石 台 1
2 预脱硫塔T601
Φ1700×6420×200 麻石 台 1
3 虹吸罐V604
Φ716×1000×8 Q235B 台 1
4 脱硫泵P601AB
N=30KW  H=28m Q=260m3/h 1450r/min ISG200-315 HT200 台 2 一开一备
5 再生池V601
2000×2000×2000 钢筋混凝土 座 1
6 沉淀池V602AB
4000×3000×2000 钢筋混凝土 座 2 一开一备
7 循环池V603
4000×3000×2000 钢筋混凝土 座 1
8 增压风机C601
Q=55492m3/h
全压4197pa 1450 r/min 110KW Y8-39NO11.2D 台 1
9 搅拌器X601 XLS-23-75.5 台 1 5.5KW
10 多管旋风除尘器 XD-20 Q235B 台 1 处理风量66000m3/h
11 PH显示器 GPP02 台 1
三、工艺过程参数检测及控制调节系统
1.主要操作参数和技术指标:
(1)主要操作参数: http://www.lei-hua.com.cn
脱硫塔进口烟气量:   66000m3/h ;
脱硫塔进口平均SO2浓度: 8000mg/Nm3
脱硫塔进口烟气温度:   1700C
脱硫塔出口烟温:       50-600C
(2)主要技术指标:
 年运行时间:  7500小时
 净化烟气中SO2的含量: ≤400mg/Nm3
 净化烟气中含尘量:   ≤100mg/Nm3
2.控制调节系统说明
(1)主要控制脱硫塔底出塔脱硫液的PH值在6.8-7.2间,不得低于6.8
(2)控制循环池溶液高度在三分之二(1.9~1.2m)处,防止停车后,排出管道溶液时池满溢出
(3)由于消石灰中Ca(OH)2 (或生石灰CaO)的含量不稳定,理论计算加入量为418㎏/h(生石灰加入量:316㎏/h,纯度都按90%计),实际运行时根据PH值随时调整加入量
www.dlzyjyqcl.cn
四、原始开车:
1.开车前准备工作
(1)组织成立开车小组,对参加开车人员进行合理分工
(2)操作人员必须熟悉基本工艺原理、基本理论及特点
     做到“四懂”“三会”: “四懂”—懂结构、懂原理、懂性能、懂用途; “三会”—会操作使用、会维护保养、会排除故障
  (3)分别对设备、管道、仪表、阀门进行查对,是否完全,各取样点是否满足取样要求
www.dlzyjyqcl.cn
  (4)系统清洗、查漏合格
  (5)准备好生石灰80t,纯碱10t,待试车使用(10天的用量)
  (6)系统进口蝶阀及原烟道切断蝶阀必须开关自如,不得漏风
2.原始开车
(1)泵的操作
A.起动前的准备
a.拔转泵的靠背轮,水泵应转动灵活,无卡磨现象。
b.打开虹吸罐的加水阀和排气阀,当排气阀出水,关加水阀和排气阀。
c.打开虹吸罐出液阀、泵进口阀门及泵上的放气塞,使泵腔充满水,放气塞排出水后拧紧放气塞。
www.dlzyjyqcl.cn
d .点动电机确定转子的转向应符合旋转标志。
B.起动与运行
a.全开进口阀门,关闭出口阀门。
b.接通电源,当泵正常运转后,逐渐打开出口阀门,并调节至所需工况。
c.注意观察仪表读数,检查机械密封情况,以每分钟3滴水视为合格。
d.检查泵的振动,有无不正常噪音,如发现异常,及时停车处理。
e.检查电机的负载电流,应在铭牌额定值以内,如负荷电流太高,应调节流量,降低电机负载电流。
C.运行中的维护
a.进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
b.定期检查电动机的电流值,不得超过额定电流。
c.经长期运行,如泄漏量增大、压力显著下降,或噪音、振动增大,应停泵检查,必要时更换易损件,如
  • chen16898
    chen16898 沙发
    2011-07-05 14:19:05
  • angel1120
    angel1120 板凳
    继续哈。:victory:
    2010-09-16 10:11:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
双碱法脱硫设备操作手册1
雷华除尘器除尘器图纸工作室球团厂竖炉烟气脱硫除尘工程操作手册目录一、前言 3二、工艺过程说明 41.流程概述 43.工艺原理 54.脱硫剂的制备 65.主要设备 7三、工艺过程参数检测及控制调节系统 71.主要操作参数和技术指标: 72.控制调节系统说明 8四、原始开车: 81.开车前准备工作 82.原始开车 9五、正常开停车步骤 11
