土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教各位接地网的尺寸怎么确定?
请教各位接地网的尺寸怎么确定?
发布于:2009-03-27 15:23:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个防雷等级是二类的建筑,利用底板钢筋做为接地网,那么接地网的尺寸是多大呢?请各位大哥赐教!
全部回复(5 )
  • duyongkui
    duyongkui 沙发
    避雷网格都是联通的,引下线为多根,KC取值0.44,利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第二类防雷建筑物不应少于4.24Kc2(m2),对第三类防雷建筑物不应少于1.89Kc2(m2)。
    2010-01-28 23:02:28
  • sjf2236583
    sjf2236583 板凳
    5*5,4*6,不能大于这个范围
    2010-01-26 17:30:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求助UPS接地问题,急!!
等电位系统一般构成如下 : 在各个机房防静电地板下采用 3 × 30mm 紫铜带做成等电位网。 所有设备的“安全保护接地” 以及供电电源“交流工作接地” 、计算机的“直流信号地”、避雷器的“防雷地”全部连接到等电位网上。 将机房的所有单相三孔插座的接“地”孔全部连到等电位网上。 将机房设备及 UPS 的外壳全部连到等电位网上。 用 50 mm 2 多芯铜线橡皮电缆将机房的等电位网引到大厦建筑地网(或土建预留出的结构主钢筋上),形成机房设备“单点接地”的实际效果,既可防止独立“直流地网”遭雷电地电位反击而损坏子设备;又可发挥抗干扰的作用。
