土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷热泵机组
风冷热泵机组
发布于:2009-03-27 14:01:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷水机组和风冷热泵机组的区别又是什么?它们的适用场所分别是?
  • suncityyang
    suncityyang 沙发
    主机可以这么分类:
    1、模块化风冷热泵机组(蜗旋压缩机)
    2、螺杆式风冷热泵机组(螺杆压缩机)
    3、水冷蜗旋式冷水机组(蜗旋压缩机)
    4、水冷螺杆式冷水机组(螺杆压缩机)
    楼主可能把“水冷机组”和“冷水机组”搞错了。你从上面我的分类看,主机根据冷凝器的冷却方式,一般分为“风冷”与“水冷”两种。
    空调是符合“能量守恒定律”的,简单地说:你有冷量产生,就有热量产生。所以制冷的时候,必须要“散热”;制热的时候,必须要“散冷”。主机名称中的“水冷”“风冷”就是指制冷的时候,通过什么方式来“散热”。
    所谓“风冷”,指冷凝器冷却是通过风冷,向大气中“散热”来实现的,所以家用挂壁机,也是风冷热泵机组。所谓“水冷”,是指冷凝器冷却是需要通过水冷来向大气中“散热”的,外面需要安装冷却塔,一般这种机组只能夏季制冷。
    所以“风冷机组”一般都是露天放置,机器上带有“散热风扇”(冷凝风扇)和“散热翅片”(冷凝器)。“水冷机组”一般可以放在室内,在室外放置冷却塔,通过水管、水泵将冷却塔与主机连接,把“热量”传给水,让水温度升高,水再到冷却塔里去降温,然后再回到主机。那么“水冷机组”为何冬季不能制热呢?因为前面说了,制热时需要向室外“散冷”,而冬季室外本来就冷,通过水很难散出,水甚至结冰了,所以不好制热。当然在那种冬季也很热的地区,是可以制热的,不过要是冬季也很热了,也没必要制热了,呵呵。
    风冷与水冷。没有说哪个好,哪个差,要看使用场合。但同样都是制冷的情况下,风冷效率低,COP值一般只有3.2左右,而水冷的,能达到5.6以上。所谓COP值,简单点,就是制冷量除以耗电量。同时,风冷的价格也比水冷贵40%左右甚至更高。
    楼主还可能遇到“水源热泵机组”“地源热泵机组”,这2中机组外形与“水冷机组”几乎完全一样,但是他们夏季既可以制冷,冬季又可以制热。“水源热泵机组”它夏季制冷原理与“水冷机组”一样,一般也是通过冷却塔,冬季制热的时候,可以通过锅炉等其他方式,制出一定温度的热水,让这个热水去吸收“散冷”。
    “地源热泵机组”,“地”就是大地。大家知道大地在一定深度下,其温度是恒定,比如80-100米的深度,其温度全年在18度左右,而18度这个温度,既可以吸收热量,也可以吸收冷量。所以“地源热泵机组”,就是通过夏季制冷时,把热量传给大地,冬季制热时,同样把热量传给大地,来实现“热泵”功能的。其效率比“风冷热泵”要高很多,设备价格比“风冷热泵”便宜,比“水冷机组”略微高点点,不超过10%,不过整个系统的投资安装,却贵很多很多,但多出来的这部分投资,一般会在3-5年内就可以通过节省的电费回收回来了。当然,如果当地环保部门允许抽取地下水的话,投资也不是很大;但现在很多地方都不允许抽取地下水,采用的是地埋管方式,整个投资还是很大的。
    [ 本帖最后由 suncityyang 于 2010-8-13 16:49 编辑 ]
    2010-08-13 16:30:13
  • xiaopohai09
    xiaopohai09 板凳
    风冷冷水机组和风冷热泵的区别就是:风冷冷水机组只提供冷冻水(不供暖),而风冷热泵是夏季供冷,冬季供热。
    风冷热泵机组一般用于夏热冬冷地区 (冬季湿度小于70%)比较合适;
    而风冷冷水机组的适用地域比热泵机组要广,同时冷水机组一般用于水价比较昂贵的地区,相对于水冷冷水机组而言,风冷冷水机组采用空气冷却方式,省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统,避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞,还节约了水资源,是目前冷水空调设备产品中,保养维修最经济、简单的机种。风冷冷水机组比水冷冷水机组一次性投资要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中为最少,维修保养费用约为水冷式或锅炉的一半费用。风冷冷水机组的噪音和体积较水冷的大,只能按装在室外。水冷机组大多按装在地下室内。
    2010-08-13 15:42:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
深圳医院需要加湿器吗?
我这有个十万平迷的医院,按深圳气候冬季平均湿度达到70%,这个还需要加湿器吗?按设计规范,医院普通病房空气湿度一般应该达到多少?好长时间没来着了,一来就找大家麻烦,呵呵````
