土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于印染废水工艺
关于印染废水工艺
发布于:2009-03-27 13:43:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染废水 水量 5000t/天
项目 CODCr(mg/l) BOD5(mg/l) SS(mg/l) 色度(稀释倍数) pH
原水 ≤1800 ≤800 ≤500 ≤800 8~9
排放标准 ≤100 ≤25 ≤70 ≤40 6~9
大家帮我看看这样的水质用什么工艺最好?
我打算用水解酸化+接触氧化+混凝 在可以保证出水达标的情况下,有没有更好的工艺啊?
能告诉我下大致的工艺流程吗?
先感谢了!!!
全部回复(3 )
  • 牛刀
    牛刀 沙发
    不了解染料的性质,根据COD值就定工艺,是否不太科学
    2009-03-29 10:37:29
  • hahazcd
    hahazcd 板凳
    如果我不用生物滤池,再加一段接触氧化行不?COD应该没问题吧?
    不过我有点担心色度,色度可以达标吗?
    2009-03-28 22:34:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
50334国标中的电器部分
11.15 开关柜及配电柜(箱)安装  主控项目11.15.1 开关柜及配电柜(箱)的接线应正确、连接紧密、排列整齐、绑扎紧固、标志清晰。  检验方法:观察检查。   一般项目11.15.2 开关柜及配电柜(箱)安装允许偏差应符合表11.15.2的规定。  表11.15.2 开关柜及配电柜(箱)安装允许偏差及检验方法项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法1 基础型钢平面位置 10 尺量检查
