土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 外圈梁引致变电室做可靠接地问题
外圈梁引致变电室做可靠接地问题
发布于:2009-03-27 11:18:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
建筑物外圈地梁取两根主筋(不小于D14)做可靠接地,引致变电室。
这是个公建 地下一层~变电室也在地下一层 已测得外圈梁周长:615米
定额是套用:均压环敷设(利用圈梁钢筋)么? 多少米?
还套用别的子母项么?
---均压环敷设以米为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接是按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算
这个怎么理解?
全部回复(3 )
  • magiclgm
    magiclgm 沙发
    套用利用圈梁钢筋做接地极或均压环定额,长度615米。
    本定额是按焊接两根主筋考虑的,如果实际焊接了4根的话,就乘以2就可以了。实际测量的时候就按照圈梁中心量就行了
    2009-04-05 22:33:05
  • zhengym760625
    zhengym760625 板凳
    建筑物的接地问题就是套用均压环敷设,长度615米。另外还要套定额“柱主筋与圈梁钢筋焊接”项和“避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下”,还有断接卡子的制作安装项目。再就是屋面避雷带的安装。这样一个建筑物的防雷接地就算全了。
    2009-03-30 14:12:30
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装结算(分包项目)
现在手上有一个项目马上要竣工了,科长让我算算工程量,这个项目是分包给别人做的,他让我按图纸上算,可图纸上很多东西都没有说明,例如配电箱的尺寸,与其他公司的分界(机电,装饰等),因为跟外面接洽的都是他,所以我让他提供配电箱的尺寸,及签证说明等。可是2个星期过去了,也没有把相关资料给我。我觉得做结算并不是坐在办公室算竣工图就完了,也要到现场看看,了解工程的安装情况。这样与审计公司对量的时候做到有理有据,
