土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 15KW电机,负载为空压机,6平方的线能不能用???
发布于:2009-03-26 23:04:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我打算用6平方的天津金山牌的橡套线(3*6+1)连接这台空压机,距离大概10M左右,不知道是否可以?
原来用的都是津成的线,后来发现天津金山的橡套线要比津成的好,并且价格也贵出三分之一,质量肯定没问题,不知道接15KW空压机能不能受的住,谢谢!
[ 本帖最后由 lewisk 于 2009-3-26 23:14 编辑 ]
全部回复(11 )
  • lewisk
    lewisk 沙发
    不会吧,有没有实际应用的朋友来说说看,电线发热怎么样?
    2009-03-27 16:44:27
  • 938682
    938682 板凳
    呵呵,一般16MM2以下的电缆载流量不大于5A/MM2,75以下不大于4A/MM2,180以下不大于3A/MM2.所以:针对一般电动机的配线,可以按功率估算,如果功率为30KW则电缆选和30向下相近的,可选25mm2电缆。也就是说:15kw电机,需要用16mm2电缆,为了节省投资,可以选用小一号的,选10mm2。...当然6mm2的也凑活0可以用,但是电缆载流量小,容易出事故。各位有空的话可以计算一下。看看是不是正确,呵呵:) :lol :)
    2009-03-27 16:25:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求助:关于消火栓水防水泵软起动控制柜的问题
我今天接到一份图纸,图纸对消火栓用水泵控制柜的电路图的设计要求是按照国标01D303-3-P27~30执行,该标准对控制箱内的软起动器是要求采用两台,但我咨询了做成套的朋友,都说一台软起动器就能达到他的要求。现就这个问题请教一下各位大虾,倒底是用一台还是两台软起动器,非常紧急 水泵为55KW,共两台,一用一备图纸要求如下:消防水泵控制要求:1、 手动控制,现场控制柜上按纽控制启停,消水栓栓内按纽控制启泵,消防控制室手动直接控制启停。
