土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 梁内纵向钢筋未设标准弯钩,是否存在结构隐患?
发布于:2009-03-26 23:00:26 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
在某工地上,施工单位估计是为了偷工减料,将箱梁顶底板纵向通长钢筋的两端构造弯钩省掉了,结果在业主组织的一次检查中被发现了,要求设计单位给出具体意见——即施工单位这样做,结构安全上是否可行?如果不可行,会有什么后果?而且不管是否可行,都要我们给出一个有依据地、正式的回复。
设计规范上有顶底板普通钢筋伸入支点不少于10倍钢筋直径和一倍标准弯钩的要求,所以从构造上讲,施工单位这么做肯定不合适,但具体危害好像也谈不上,而且已经施工了四五十孔梁,即使不行也没法补救啊。
所以想看看各位同行有没有什么好的处理措施或建议
[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-3-27 16:45 编辑 ]
全部回复(6 )
  • linhaixuesong
    linhaixuesong 沙发
    弯钩是锚固混凝土的根本,必须按规范执行。对没有的部位,必须凿出钢筋焊接弯钩或者是在边上整体焊接两条大于原来直径的钢筋,后用环氧树脂混凝土不强
    2010-08-02 07:12:02
  • hhb890
    hhb890 板凳
    对,我是看这个写的,呵呵,应该是大于3d,实际施工中我们也是按这个标准来的
    2010-08-01 19:55:01
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
4800计算程序-坐标计算
再发一个电脑直接计算的!以回报这个论坛![ 本帖最后由 zpywy 于 2009-3-27 16:49 编辑 ]
